*** bitte schliessen *** problem gefunden ***
zero_001
Hallo @all
habe seit ein paar wochen folgendes problem:
wenn ich den rechner vom netz nehme, leuchtet die grüne led am motherboard nijcht mehr, kann den rechner auch ca. 12h nicht mehr starten, man hört nur ein leises ticken am board. nach ca. 12h geht die leuchte wieder an und ich kann den pc starten. was ist bei mir kapput board, netzteil oder was anderes :confused: ? bitte um ratschläge
P4 3,2 Northwood
Asus P4C800-e-deluxe
1GB Corsair
2x 160GB Samsung Spinpoint Raid 0
Klingt stark nach Netzteil, das in den Überstromschutz gegangen ist...
Hast du mal ein anderes Netzteil versucht? Oder mal das Mainboard aus dem Gehäuse genommen und geschaut? Evtl. ist ja nur 'ne Schraube irgendwo hintergefallen oder was?!?!
ein anderes netzteil habe noch nicht ausprobiert, das mit der schraube werde nachschauen, danke erstmal für die tipps
gestern anderes netzteil asuprobiert und siehe da LED am mainboard leuchtet wieder system bootet, bin schon etwas sauer, das alte netzteil war von enermax (einer von den teueren) und nicht mal 2 jahre alt
vielen dank für den tipp
