bitte schliessen / wurde geklärt !
bol_999
IT Branche
Hallo Leute,
nachdem ich paar Threads durchgelesen habe, bin ich jetzt noch nicht schlauer geworden.
Wenn ich jetzt einen HTPC an nen HD Full TV anschliesse (DVI --> HDMI) und im Treiber der GraKa diese 1080i Auflösung einstelle, habe ich dann ein gutes Bild oder eher nicht.
Kommts da auf den TV an, oder auf die GraKa, wie das Bild wird ?
Normales TV Programm meine ich jetzt.
grüsse :)
HDTV nicht gleich normales TV Programm. HDTV gibts nur paar Sender.
Kommt eher auf den LCD an wie gut die Quali ist.
Denk mal ob ATI oder NVidia Graka bleibt sich ziemlich egal.
nein da normales Fernseh noch pal ist und auch erstmal so bleiben wird.
Orf hat einen HDsender
Premiere hat 2
Anix
und Arte (glaub ich)
du könntes das normale Palbild aufmotzen aberAber ich hab es bis heute nicht geschaft.
Für normales Fehrnseh reicht ne normaler LCD plasma, aber sollte man schon für die Zukunft kaufen, dann nehm ne guten Full HD Gerät
Hilft da ein gutes Full HD Gerät ?
Nimm ein sehr gutes Amrkengerät und Du merkst unter analog eine erhebliche Bildverbesserung.
Bei digitalem TV Kabel/SAT hast Du 2 Hardwarekomponenten, die zur Bildverbesserung beitragen
- Receiver
- Fernseher
Dabei streiten sich oftmals die Geister ob
2x gute geräte eine wesentliche verbesserung erreichen oder
ob 1x "normal" und 1x sehr gut ein gleiches Ergbnis liefern.
ich bin folgender maßen vorgegangen:
1. neuen Fernseher gekauft Panasonic 42PX80E
= analoges Bild wesentlich besser .)
2. digitales Kabelfernsehen bestellt samt Receiver
= analog besser wie digital (Thomson reciever dabei)
- bisserl was umgestellt und an Konfig geändert Firmware und siehe da die Bildquali war sehr gut
3. vom Kumpel den Topfield 5200 C und 7700CI getestet.
Wow beide liefern excellenets Bild :)
4. Topfield 5200C wg HDD gekauft
Im Ergebnis bin ich voll zufrieden.
Jetzt habe ich aber auch angefangen mich mit dem thema HTPC zu beschäftigen und da ist die Lösung noch nicht in Sicht :)
Da habe ich erst via dem Gigabyte MA780G und einen AMD 4850e versucht dazu diverse TV-Karten und Programme.
Bin mittlerweile bei einem Intel P35, Intel 7200e, 4 GB RAM,
2x FloppyDTV C, Sapphire Ultimate 512, DVBviewer Pro,
- schwanke zwischen TVcentral und Mediaportal
Ist aber immer wieder ein Gefummel mit den Codecs etc. bis alles optimal eingestellt ist.
HDTV -> Blueray etc ist null Problem und dafür ist der HTPC bestens geeignet.
grüße
Lartens
Würde mir auch nen Full HD TV kaufen. Bekommste recht gute für ca. 1000€ im 40-42'' Bereich. Dann nen HTPC gebaut, da würd ich auch eine HD TV Karte verbauen da nur ca. 30 teurer, und du bist auf der sicheren Seite.
OK, SUPER - DANKE Leute !!!
Dann weiss ich was ich zu tun habe.
1, Full HD Grät - Hab da von Foxxdeluxx nen sehr guten Samsung Tipp bekommen.
2, HTPC bestehend aus:.
Quad Core
X38 oder 48
8GB Ram
3870X2
HDTV Karte
Bluray Brenner intern
das ganze natürlich unter Wasser (extern - hab schon einige Teile hier im Forum gekauft).
Vielen Dank nochmals an alle :)
Quad Core
X38 oder 48
8GB Ram
3870X2
HDTV Karte
Was hast Du vor?
Quadcore wofür?
8GB wofür?
3870x2?
Das ist nen Gamingmonster aber kein HTPC im "normalen" Verständniss :)
Rein zum Fernseh und Bluerays schauen absolut oversized...
Bevor Du irgendwas kaufst teste erstmal die Software und leite daraus Deine Anfordeurngen ab, denn die SW läuft teilweise nicht unter Vista bzw. unetr 64 Bit!!
grüße
Lartens
Ich muss davon nur den Brenner und nen Quad kaufen, Monster ist er auch keiner, OS wird XP.
Gekauft hab ich nur kleinigkeiten (Pumpe, externes WaKü Gehäuse + Ram).
Das passt schon so, da gibts dann kein Ruckeln oder dergleichen.
