Bitte um Hilfe: Mein Gigabyte Mainboard taktet meine CPU zu hoch
busta.rhymes
Hi leute, ich habe heute mein neues Gigabyt Z77 Snimper M3 bekommen.
Das board Taktet meinen 2500k nun scheinbar statt mit 3.3ghz mit 3.7ghz und bringt dann ab und an beim booten ein Fehler das die Bios Einstellungen falsch sind.
Ich habe das selbe schonmal bei einem Freund mit Gigabyte Board bemerkt. Das is doch bestimmt irgend ein Turbo OC Feature oder irgendwas.
Kann man das evtl abstellen das der dann Standard mit seinen 3.3 gz wieder läuft? Die Übertaktung von 300 Mhz stört mich weniger.
Mich stört mehr das er dann ab und an diese Meldung bringt wo er meint das da irgendwas nett stimmt.
Ich bin mir aber auch nicht hundert prozent sicher ob die Bios Meldung damit was zu tun hat oder nicht.
Er sagt auf jedenfall das irgendwas an den einstellungen verkehrt sei und fragt mich ob ich die Setup Defaults laden möchte.
Ich bitte um Hilfe von jemand der sich evtl mit Gigabyte Boards auskennt.
Es taktet nicht zu hoch, das ist Intels Turbo Boost. Wenn du lieber 3,3 GHz haben willst, deaktiviere das im UEFI.
Das andere klingt nach Bootloops und kannst du im Sammelthread nachlesen. Gibt (noch) keine Lösung. Ich habe sie auch.
Edit, vergiss das mit dem Bootloops. Du hast ein anderes Board. Ich ging vom anderen Board aus, weil du in dem Sammelthread gepostet hast.
Edit:
Hmmm ich weis nicht obs der Turbo ist weil ich auch komischerweise mehr Points im 3D mark hab. Ich glaub das Taktet wirklich den Proz höher.
Hab mein Beitrag editiert. Bin von einem anderen Board ausgegangen. Weiss nicht, obs bootloops bei dir sind.
Nee du ich denk das muss doch irgendwas mit dem CPU Takt zu tuhen haben... schau her steht im Bios bei 3700 mhz... das kann kein Turbo sein.
Bitte um Hilfe.
Ich habe mal grob drüber gelesen.
Wo ist hier genau das Problem?
Die 3,7 Ghz jucken die CPU nicht im Geringsten.
Wenn du den Wert fixiert haben willst, schaltest du Turbo aus und stellst den Multiplikator von Hand auf x33 = 3,3 Ghz. (Alles andere kannste so lassen)
Ich würde an deiner Stelle aber einfach mal probieren wie weit du ohne Spannungserhöhung kommst.
So 3,8-4,0 Ghz sollten da schon drin sein, Tutorials gibts massig.
Aaaaber bleibt deine Entscheidung.
Wenn du ihn auf 3,3 Ghz von Hand "fixierst", bleiben die Stromsparfeatures erhalten (also keine Bange).
Taktet dann im Idle runter etc...
geets
PS.: Neuste BIOS flashen, dann einfach BIOS Batterie raus (40 Minuten) (oder CMOS clear).
Danach Optimized Defaults laden, dann den Rest von Hand einstellen ;)
Du hast ja noch das Ausliefer-Bios drauf...lad Dir das aktuelleste (F7) und schau ob das Problem weg ist...
Ja werde ich gleich machen mit dem Bios drauf Flashen^^
Ich glaube nicht das das was mim Turbo zu tun hat. Wenn ich im Bios bin sollte der doch normal auf 4 x 3,3ghz laufen.
Wie gesagt ich habe auch im gegensatz zu meinem vorherigen Board auch 300 Points mehr im 3dMark11.
Es ist definitiv ne kleine Übertaktung.
Diese macht mir nix aus aber die Fehler Meldung vom Bios die bei jedem 5ten hochfahren kommt nervt.
Edit:
So Bios Update hab ich jetzt drauf. Mal sehen ob die fehler Meldungen nun weg bleiben. Aber im Bios läuft er immer noch mit 3,7 jetzt.
Hi, das mit den Bootloops is ein exklusives Gigabreit Feature das gabs schon bei meinem EP35-DS4 und das wirds wohl auch noch in 10 Jahren bei Gigabreit geben. :wink:
Aber ich rede hier von ner Meldung vom Bios beim Bootup die mir empfiehlt die Setup Defaults zu laden.
Und dann noch von 3700 mhz CPU takt.
Ich habe übrigens grad Prime95 mit voller Last drüber laufen lassen und es ist deffinitiv nicht der Turbo.
Der läuft wirklich mit 3,7ghz. Warum übertaktet Gigabyte standard mässig meine CPU :stupid:
Das tut Gigabyte ganz bestimmt nicht. Das ist trotzdem Turbo boost von Intel. Ich versteh immer noch dein Problem nicht. Wenn du nur 3,3 ghz willst, hattest du kein 2500k kaufen brauchen. Die hättest du billiger bekommen können.
Zu dem Fehler beim booten solltest du mehr Informationen geben. Wann es passiert, ob es immer passiert und was du im uefi eingestellt hast, was nicht Standard ist.
Bei mir im UEFI zeigt es auch immer die höchst mögliche Taktfrequenz an, aber ob es indesem Moment auch tatsächlich mit dem Takt läuft, weiß ich nicht. Die Termperaturen, die im UEFI angezeigt werden, sprechen eher dagegen.
@Murazor,
eben doch dies macht GB wohl, leider ohne einen Hinweis zu geben, der TE hat wohl nen RAM mit mehr als 1333MHz am laufen, dadurch läuft dann ihm seine CPU auf allen Core mit max. Turbo und die CPU wird noch ÜV !
@busta.rhymes,
du mußt die Turbo Multi per Hand eintragen, dann taktet die CPU wieder so wie sie sollte nach Intel spec, Gigabyte stört sich nicht daran was Intel will, da Gigabyte gerne mal seine eigene Suppe kocht !
Nachtrag,
selbst wenn du nun diese CPU Multi eingetragen hast, Neustart, wird nun im Windows deine CPU nach Intel spec. laufen,
aber im Bios wird diese dann noch immer mit falschem Takt ( leicht erhöht) betrieben und die VID zu niedrig vorgegeben,
daraus auch deine Bootloop, da sollte mal HWLuxx sich mal mit beschäftigen, gibt doch wohl welche die sich damit besser auskennen als so manche poster hier. ;)
Das nennt sich einfach nur Enhanced Turbo (im Bios zu finden) und übertaktet die CPU einen Multi über den max Turbo für alle Cores. Einfach ausschalten und den normalen Turbo lassen...
Hab ja auch nicht behauptet alles zu wissen aber sein Verhalten ist exakt das selbe wie bei mir und bei mir läuft fast alles normal. Wenn ich den Turbo Boost deaktivere bin ich auch bei 3,3 GHz.
@Pirat85
diese Enhanced Turbo Option konnte ich im Bios noch nicht entdecken.
@SSDFreak
Ja genau so ist es ich habe 1600mhz rams mit xmp laufen. Wie stell ich den turbo Multi runter?
@Murazor
Ja aber wenn man Prime laufen lässt sollte bei einem 2500k der Turbo nicht mit 3,7ghz laufen da alle 4 Kerne belastet werden.
Der Turbo von 3,7 ist nur wenn 1 Kern belastung findet sonnst liegt der 4 Kern Turbo glaub bei 3,4 oder 3,5 ghz eigentlich.
@Pirate85, du hast es leider falsch verstanden, GB taktet dann alle Kerne auf max. Multi, nicht OK.
@busta.rhymes, siehe im Bild, links die CPU Multi Turbo, diese mußt rechts genauso eintragen wie ich meine auch eingetragen habe, nur halt sind diese bei dir i5-2500k niedriger.
Dank dir SSD Freak... Genau das war es was geholfen hat. Jetzt habe ich bei mir die Turbos der Multis mit 34, 35, 36, 37 angegeben und so läuft er unter vollast von allen Kernen auch nur mit seinen von Intel gewollten 3,4 ghz.
Und ja Murazor, natürlich läuft er wenn nur ein Kern belastet ist mit 37er Multi also mit 3,7ghz.
Danke an alle für ihre Hilfe.
Vorallem dir SSD Freak.
Pls Close.
