G
Gelöschtes Mitglied 21422
Guest
Da ich letztes mal bei der Silizium Lotterie ich sag mal eher im letzten Drittel oder Viertel war mit meinem Haswell i5-4670K cpu, wollte ich die OC Experten hier fragen ob der neu gekaufte i5-8600K etwas besser abschneidet in der silizium lotterie als mein alter i5.Der i5-4670K hat maximal 4.0 Ghz auf allen 4 Kernen geschafft und 4 GHz cpu cache, dafür ohne Spannungserhöhung. Alles über 4 GHz konnte man Spannung erhöhen was man wollte, war einfach nicht stable.
Bei dem 8600K habe ich nach einem kurzen OC Test einen Offset + 70 mvolt eingestellt (drunter stürzte das system ab bei Cinebench). Sonst keine Spannungen erhöht. CPU multiplikator ist 52, also 5.2 Ghz und cache multi ist 50 (ab 51 absturz). Mit 5.3 Ghz auf Cores konnte ich ins windows booten, das ganze stürzte aber auch bei einem Offest von +100 mvolt ab. Und da ich das ganze mit einem Luftkühler betreiben will, möchte ich nur moderat übertakten und will nicht das letzte bisschen OC rausquetschen. Bei Cinebench bleibt die Spannung unter 1.4 Volt, im Durchschnitt so um die 1.36-1.38V. Im AIDA64 Systemstabilitätstest ist die Spannung bei etwa 1.42V auf den meisten Kernen, aber so eine starke CPU Belastung werde ich im Alltag nicht haben.
Was sagt ihr, zählt die CPU eher zu den guten was Silizium Lotterie angeht, speziell was die Takte der Cores und vom Cache angeht? Vielen Dank im Voraus, ich hoffe mal, dass es keine Krücke ist wie die letzte Haswell i5 CPU..
EDIT: das ist meine eigene Erkenntnis für die Suchfunktion nach ausgiebigem Testen:
@Chakka89- danke für die Info, nachdem ich weiter getestet habe, habe ich einen optimalen Sweetspot gefunden und zwar 4,7 GHz All Core und 4,7 GHz cache komplett ohne Spannungserhöhung und im niedrigsten LLC (Bei Asrock ist das Level 5, Level 1 wäre der heftigste LLC).
Also wie gesagt Allcore und Cache 4,7 GHz, das läuft dann mit einer Vcore von 1,168 Volt im Prime Torture Test und Cinebench. Das ganze ist auch Prime Stable und zwar sogar Small FFTs Torture Test und zwar dieser hier:
die CPU Package Power Consumption beträgt dann akzeptable ca. 135 Watt und die CPU bleibt recht kühl, selbst mit original HS:
Bereits für die 5 GHz All Core und 4,7 GHz Cache (also Cache unverändert) braucht man mind. 1,328 Volt, LLC Level 3 und selbt dann ist das ganze nicht "Prime-Small FFTs" stabil. Ganz zu schweigen von der extremen Temperatur und vollkomen übertriebenem Verbrauch von 178 Watt.
der Sprung von 4,7 Ghz auf 5.0 Ghz ist eine Leistungssteigerung von gerade mal 6,4%, verbraucht aber 32% mehr Energie und ist selbst da noch nicht stable, spricht bräuchte noch mal einen stärkeren LLC Level oder mehr Spannung und ist nicht mehr wirklich kühlbar ohne fette Wakü und Delid. Das steht halt in keinem normalen Verhältnis.
Ich weiß, dass der Prime Small FFTs Torture Test vollkommen crazy ist, bei den meisten mit ihren 5.1 GHz+ Overclocks würde die CPU "schmelzen" und vermutlich 200+ Watt Leistung verbrauchen. Im normalen Betrieb würde man sogut wie nie diese Last auf der CPU erzeugen können, aber ich wollte halt komplett Prime Stable sein für den Fall der Fälle.
Fazit- ich bleibe bei 4,7 GHz all Core + Cache, ganz ohne Spannungserhöhung und ohne LLC Level Änderung (der lockerste Level ist eingestellt, in dem Fall Level 5). Das ist ein absoluter Sweetspot was die Leistung pro Watt angeht. Alles drüber ist unnötig verschwendete Energie IMO.
Mit 4,7 GHz All Core + Cache ohne Spannungserhöhung habe ich im Cinebench einen Verbrauch von ca. 85 Watt und im Durchschnitt 1125 Punkte im Cinebench.
Bei diesem Verbrauch und diesem Score können wenige andere CPUs mithalten, selbst von AMD. So gesehen bin ich absolut zufrieden mit der CPU. Macht 4,7 GHz All Core boost und 4,7 Ghz CPU Cache out of the Box, ohne Spannungsänderung. So bleibt sie jetzt- das schöne ist man muss nicht mal Delidden... und Leistung pro Watt ist unschlagbar.
