Bitte um schnelle Hilfe beim tyan K8W 2875, CPU V-core fehlerhaft!?
MaTrIxHacKeR
(VOR-)Eifel Power
Ich habe hier ein dual opteron board mit 2x248 prozzis laufen!
habe mich zuerst über die temp auf der CPU 1 gewundert.diese meldete unmittelbar nach dem start 48°C,bei diesem wert hängt er dann aber auch stabil,is gekühlt via wakü.mehr wie 50°C wurde er auch nach 3 std. prime net!
nun aber das beunruhigende.
er meldet im bios V1.8 Run 1.834 Volt,passt soweit auch!
CPU Vcore meldet er mit 1.5 Volt,so wie es sich gehört!
bin ich aber in windows und lese mit sandra 2005 oder auch mit CPU-z die v-core aus meldet er auf einmal auf der 50°C CPU 1.834 V
und auf der anderen CPU die 1.5
Hilfe,röste ich gerade meine CPU mit 1.8 VOLT!??????:mad: :eek: :eek: :eek:
habe mal gesucht aber nichts dazu gefunden.Im bios kann man leider nix nachregeln an der Spannung!
weiß jemand rat oder is das ein tool fehler von CPU-z!????
€dit
habe gerade mal mit RM Clock nachgeschaut.er wechselt selbst ständig beide cpu´s,also CPU#0 und CPU#1
dort meldet er V-core auf beiden cpu´s 1.5V!
temparatur auch beide 38,bzw. 39°C
das passt also wieder!
was is denn nun richtig!? :(
€dit2
kann es vielleicht sein das der mobo sensor die 50°C meldet!?
weil in der nähe der mosfets is mega warm und auch die southbridge is net ohne:d
is dort ein kühler drauf sinds nur noch 45°C und weniger....
also auslese fehler der tools!?einzig RM clock funzt demnach :)
Wenn die Sensorangaben im Windows ankommen ist oft nix mehr von der Wahrheit ueber.
Du brauchst schon ein Multimeter um dies aufzuklaeren.
