blöde Frage zum alten COD 1 !
in der config.cfg nach den werten suchen und abändern:
seta r_customWidth "1280"
seta r_customheight "1024"
wenn die werte noch nicht dastehen, einschreiben. sie sollten aber da sein, wenn das spiel mindestens 1x gestartet wurde
Falls du MP spielst, gib mal bescheid, ob sich da überhaupt noch irgendwer auf den Servern tummelt (falls es noch Server gibt).:d
Man, was war ich gut damals...
Und diese geilen Stolperdrähte, die es seit United Offensive gab. Das war ein Spaß.
klar gibts noch server ;) noch bestimmt 1000 aktive spieler :p
ach cod1... als mein nachbar nur seinen pentium 4 laptop hatte ham wir da wöchentlich ne lan session gehalten:d
eben das klappt ja nicht !
und ja, es gibt massig Server und auch massig Mods !
hm, da fällt mir nurnoch das gleiche als console-befehl ein
sind eigentlich die gleichen befehle, die man bei enemy territory eingeben kann :confused:
Wenn man nen bisschen googelt findet man das:
I propose the following as the best widescreen solution for Call of Duty. It contains precise FOV recommendations plus a new method to avoid the Activision and Infinity Ward intros that do not display anyway.
This applies to Single Player only. Make all changes in the following file using WordPad or Notepad. Be sure to do a File>Save when you're finished.
C:\Program Files\Call of Duty\Main\config.cfg
For a 16:9 Aspect Ratio Resolution:
seta cg_fov "96.4183" (Changes FOV from default of 80.)
seta r_mode "-1" (Allows custom resolutions to work.)
seta r_customheight "720" (Enter your own "Y Axis" resolution.)
seta r_customwidth "1280" (Enter your own "X Axis" resolution.)
seta com_introplayed "1" (Skips the Activision and Infinity Ward intros. Otherwise, you'll hear sound only.)
For a 16:10 Aspect Ratio Resolution:
seta cg_fov "90.3951" (Changes FOV from default of 80.)
seta r_customheight "1200" (Enter your own "Y Axis" resolution.)
seta r_customwidth "1920" (Enter your own "X Axis" resolution.)
In Multiplayer you can force custom resolutions using the same settings, but it is impossible to increase the default FOV. It will always revert to 80. For this reason, I suggest playing multiplayer at a "normal" 4:3 resolution.
