he schöner gedanke den du da hast und mal sehn was du dir noch so einfallen lässt.
Zu deiner frage würde ich eigentlich 2x Doppel-Radi verbauen weil du sparst dir die andere Pumpe und alles so und musst nur einen Lüfter mehr einplanen. Ich würde den kreislauf eigentlich so einbauen:
AGB > Pumpe> Radi der frische Luft zieht > CPU > Northbridge > Radi der die luft von innen rauszieht > Southbridge > Graka > und wieder in den AGB
Aus meiner erfahrung her ist das so eine gute lösung. Du kannst auch vielleicht North- und Southbridge tauschen. Nur ich würde halt immer eine kleine Wärmequelle und eine Heisse nehmen und dann das wieder kühlen und dann halt wieder erst eine kleine Wärmequelle und dann eine Heisse.
Vielleicht hilft dir das weiter. Aber zwei Doppel-Radi´s nehmem halt auch bissl mehr platz weg als 1x Triple, deswegen wäre es schön wenn du mal ne Skizze machen könntest wie du dir das alles denkst.
