Blackscreen
MasterD
Hi Zusammen,
leider habe ich mit meinem Dual Sockel mainboard Gigabyte MW70 3S0 Probleme.
Als ich es gekauft und zu Hause getestet hatte, hat alles mit folgenden Komponenten funktioniert
Mobo 2x2699v3 und 512GB (16x32GB)
Es lag dann ne Weile im Schrank bis ich das passende Gehäuse gefunden hatte.
Wollte es wieder starten, diesesmal mit 2x2690v4…
Nachdem Start starten die Lüfter und piepst auch nicht …
Jedoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Alle drei Stromkabel sind am mobo angeschlossen…alle RAM slots getestet …
Ohne Erfolg !
Hab dann mal ein anderes Netzteil ausprobiert auch ohne Erfolg !!!
Zudem dann wieder die 2699v3 eingebaut ohne Erfolg.
Erst wenn ich den Server mit einer CPU starte (egal ob v3 oder v4 ) springt das System an und ich komm auch ins Bios.
Hab ihr vielleicht noch Ideen was ich testen kann?
Schöne Grüße
MasterD
In welches Gehäuse hast du das Gigabyte MW70 3S0 Mainboard eingebaut?
Hast du die Abstandhalter im PC Gehäuse richtig gesetzt?
Wenn Abstandhalter an den falschen stellen ohne Loch im Mainboard eingebaut werden kommt es zum Kurzschluss.
Es dürfen nur an den stellen Abstandhalter eingebaut werden wo auch Löcher für Schrauben im Mainboard vorhanden sind.
Möglicherweise hat sich das Mainboard aufgehängt, da kann ein Bios Reset ohne Jumper oder Reset Schalter weiterhelfen (Anleitung im Spoiler unten).
Die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten entfernen.
Bild Quelle: https://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Nojumper
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 10 Minuten warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschließen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Hi PCFreak69
danke erstmal für deine Ideen…
Ich hab’s jetzt soweit ich konnte versucht …leider ohne Erfolg.
Hab jetzt mal die Batterie rausgenommen und lass es bis heute Abend draussen. Vielleicht hilft das ja!
Falls du/ihr weitere Ideen hab könnt ihr sie mir gerne mitteilen …
Schöne Grüße 🖖
MasterD
Würde ein Bios Update was bringen ?
Edit: ein Update auf R12 hat tatsächlich geklappt... zu mindestens komme ich mit beiden CPU's ins Bios und alles wird richtig erkannt! puuuh nochmal suf gehabt!
Von Superman:
Mit 2 CPUs musst Du für *jede* CPU das Ram in die richtigen Bänke bestücken, also P0 + P1 Slots bestücken.
DIMM_P0_A0/DIMM_P0_A1 (For pimary CPU)/
DIMM_P1_E0/DIMM_P1_E1 (For secondary CPU)
Jede CPU benötigt so gesehen eigenes RAM im Zugriff. Alles Ram nur in den Slots für CPU1 klappt nicht.
Von mir:
nach dem Update wurde alles erkannt außer alle Ramriegel. Die letzten vier Slots G0G1H0H1 werden nicht erkannt.
Auch die Reihenfolge A0A1E0E1 C0C1G0G1 funktioniert nicht!
Channel 1: DIMM_P0_A0/DIMM_P0_A1 (For pimary CPU)/
Channel 3: DIMM_P0_C0/DIMM_P0_C1 (For pimary CPU)/
DIMM_P1_G0/DIMM_P1_G1 (For secondary CPU)
Wenn ich aber alle 2x 4 Rams nebeneinander stecke funktioniert es.
DIMM_P0_B0/DIMM_P0_B1 (For pimary CPU)
DIMM_P1_F0/DIMM_P1_F1 (For secondary CPU)
Laut Handbuch sollte es aber so ausschauen:
Channel 2: DIMM_P0_B0/DIMM_P0_B1 (For pimary CPU)
Channel 4: DIMM_P0_D0/DIMM_P0_D1 (For pimary CPU)
DIMM_P1_H0/DIMM_P1_H1 (For secondary CPU)
Hat noch jemand ne Idee wie ich diese Anleitung richtig verstehen kann?
