Blinkende Icons bei Win10 1703
Sindbad79
Hallo zusammen,
seit ich auf das neue Win10 1703 umgestiegen bin hab ich das Problem, dass zwischendurch meine Icons blinken.
Das passiert immer dann, wenn bestimmte Icons angezeigt werden.
Im Explorer immer dann, wenn ich in einem Ordner bin in dem sich nicht zugewiesene Dateiendungen befinden (also ein 'leeres Blatt' angezeit wird) oder auch bei PDF-Dokumenten.
Wenn ich den Ordner wieder verlasse ist das blinken wieder weg.
Ganz extrem ist es, wenn sich eine solche Datei zB. ein PDF auf meinem Desktop liegt, dann blinken die Icons so lange, bis ich die Datei wieder vom Desktop entferne.
Der sfc-Scan konnte den Fehler nicht beheben.
Hat jemand eine Idee was das für ein Problem ist und wie man das Reparieren kann?
Das Windows ist neu installiert worden. Kein Update von 1607, weil ich immer das Problem hatte, dass nach dem Update keine Schrift mehr angezeigt wurde.
Aktuelle Version 1703 (Build 15063.138)
Das gleiche hatte ich habs so hinnbekommen die drei befehle nacheinander im command prompt haben geholfen. Blinken ist weg.
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /scanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Leider klappt das bei mir nicht so einfach. Bekomme immer einen Fehlercode. :mad:
Fehler: 0x800f081f
Die Quelldateien wurden nicht gefunden.
Geben Sie mit der Option "Quelle" den Ort der Dateien an, die zum Wiederherstellen des Features erforderlich sind. Weitere Informationen zum Angeben eines Quellorts finden Sie unter "http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077".
Die DISM-Protokolldatei befindet sich unter "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log".
Hab es mit meinem USB-Stick, womit ich das Windows installiert habe, als Quelle versucht.
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:U:\sources\install.esd:1 /LimitAccess
Der selbe Fehler. :mad: :mad:
Hab danach sogar die install.esd mit dism entpackt und das Verzeichnis als Quelle angegeben.
C:\Windows\system32>Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\mount
Leider auch der selbe Fehler. :mad: :mad: :mad:
Den DISM Fehlercode habe ich beheben können.
Der Test wurde erfolgreich beendet.
Die Symbole blinken aber immer noch. :( :(
Es waren alle aktuellen Updates installiert. Auch das neue auf 15063.250.
Da musste sich wohl einiges verknotet haben.
Ich hab das Windows jetzt einfach neu gemacht. So alt war es ja noch nicht.
Ob ich mich da jetzt 2 Stunden hinsetzt und versuche es über alle möglichen Wege zu reparieren oder in der Zeit einfach komplett neu mache.
Die Erfolgsrate den Fehler zu beheben ist bei einer Neuinstallation deutlich höher und siehe da, das Problem ist behoben.
Trotzdem vielen Dank für die tollen Ideen.
Das Problem mit dem Blinken der Icons ist nicht erst seit dem neusten Update. Den Fehler hab ich manchmal schon seit dem es Windows 10 gibt. Aber irgendwie immer nur auf mein Windows 10 Tablets. Manchmal ist es nach ein Neustart wieder weg und manchmal verschwindet es nach einiger Zeit nutzen wie von Geisterhand. :d
Jo, so ist das halt mit Windows.
Ein Windows ohne Fehler gibt es nicht und wenn es Microsoft dann doch mal schafft ein Problem zu lösen, bauen sie dafür wieder zwei neue ein.
