Blow Holes
G2Ti
Banned
HOME
Hey ho!
lohnen sich überhaupt bei einem MidiTower BlowHoles? ich hatte vor 2 in die seite (zum blasen ) und 2 oben (zum saugen ) einzubauen! kann mir wer mal nen tip geben was ich für lüfter verwenden sollte? ich hatte an das 4er Pack von pabst gefdacht (119.-) je 80mm lüfter! oder gibts noch bessere?
<IMG SRC="smilies/scoolblue.gif" border="0">
Jau, je kleiner das Gehäuse, desto miserabler ist die Luftzirkulation, da bringen BlowHoles also sogar mehr. Die Papst sind gut, aber Du mußt beachten, das vier Lüfter den Geräuschpegel extrem steigen lassen, auch dadurch das die internen Lüfter eher mit nach aussen dröhnen. Also möglichst leise Lüfter verwenden, denn es reicht schon ein moderater Luftaustausch - mit einem 900000rpm-Fan kannst Du auch nicht höher takten...
Grüße
Dennis
Das mit der dämmung war mir ned ganz klar!
hab nen set gefunden und würde gern mal wissen ob das was taugt
LOWNOISE
Die Lüfter scheinen in Ordnung zu sein. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Aber ob du unbedigt dein Gehäuse noch dämmen willst, must du selbt entscheiden.
Wenn du ein lautes Netzteil hast, bringt dir die Schalldämmung nämlich eventuell gar nichts. <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
lautes NT?
24DB/A is ned gerade laut oder? <IMG SRC="smilies/madgo.gif" border="0">
das lauteste is der zalman CNPS 5005Cu mit 26DB/A!
Mfg
Also ich hab bei mir 3Stck. 92mm Pabst Lüfter an der Seite, die pusten alles an, von den Karten bis zum Prozessor.
Laufen allerdings auf 7V. Praktisch unhörbar <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
kannste mir mal die genauen bezeichnungen deiner lüfter nennen? und wenns geht mit preis und shop wo du sie gekauft hast!
Will mir auch 4 Lüfter in mein CS-601 bauen, nur, würdet ihr das Set mit YS-Tech Silent oder Standard Lüftern nehmen?
Ich hab die Standard und die sind mir ZU LAUT <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Liegt aber auch daran, dass ich an dem PC DVD's gucke, Musik höre usw. Dabei stört mich das ständige Geräusch einfach...
Im Nachhinein hätt' ich 4x Silent genommen...
Würd ich dir also empfehlen <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Hmm...also ich habe 'nen YS-Tech Standard auf meinem Alpha PAL8045 und der stört mich eigentlich überhaupt nicht, denkst du dann werden mich die 4 YS-Tech Standard als Gehäuselüfter auch nicht stören?
Wenn dich einer nett stört, werden dich 4 von der Sorte auch nicht stören...
Vielleicht sind sie in Kombination ein wenig lauter, aber eigentlich nicht. Ist eben ein Luftzug wie bei ner Turbine <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Morphium
Erstmal vielen Dank für deine Auskunft, aber ein paar Fragen hätte ich da noch: <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Ich will mir jetzt folgendes Set bei listan.de holen:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Lüfterset "Standart" für Midi Server CS-601 und CS-2500, Fordermenge - 260,4 m3/Std. in Verbindung mit Lüftergitter und Befestigungsmaterial
[/quote]
Ich will die Lüfter an meinem Netzteil anschließen, nur ist in dem Set alles enthalten was ich brauche um die 4 Lüfter ans Netzteil anzuschließen?
Folgende Sachen sind dabei:
  • vier 80x80x25 mm YS-TECH Standad Lüfter
  • zwei 3- zu 4-polig Adapterkabel
  • zwei Y-Kabel 3-polig
  • drei Schutzgitter für 80x80mm Lüfter
  • zwölf Schrauben für die Befestigung der Gitter
Ist das alles was ich brauche? Oder muss ich noch was zusätzlich kaufen?
Und reichen die Kabel auch von der Länge in meinem CS-601?
Also, zuerst fehlt ein Schutzgitter <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> oder du hast dich vertippt <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Dann fehlt eigentlich nix mehr <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
2 Lüfter kannst du direkt an Mainboard stecken. Die anderen 2 werden über die beigelegten Adapter angeschlossen. Sollten dir 2 Stromanschlüsse fehlen, kannst du die mit den Y-Kabeln auch herstellen <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
<IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0"> Mir ist gerade eingefallen, dass du alle ans NT anschliessen wolltest. Dann fehlen dir 2 3 zu 4 Pin Adapter...
Die Kabellänge stimmt auch, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Hab den gleich Tower, hat alles gepasst <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
[ 28. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Morphium ]
