Bluescreen bei Hotswap (ICH10R)
Schranzmaster
Der alte Sack
...zu Hause...
hab hier nen nicht erklärbares Phänomen. Habe seit knapp 2 Wochen Win7 x64 RTM drauf und habe nen SATA Drive Bay zum Festplatten wechseln während des Betriebes...
Das funzte bis vorgestern auch immer einwandfrei... einfach während Betrieb Pladde rein/raus.. perfekt...
Seit gestern bekomme ich jedoch jedesmal wenn ich im laufenden Betrieb eine Pladde reinschiebe nen Bluescreen.
Erst hängt sich der Rechner auf... der Explorer schmiert hab .. und dann kommt der Bluescreen + Reboot.
Habe eigentlich nichts neues installiert oder sonstig was verändert.. Jemand vlt. nen Tip?
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\081809-19188-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0285d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02a9ae50
Debug session time: Tue Aug 18 15:59:56.581 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 19:36:45.970
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa80056a6760, fffffa80056a6a40, fffff80002bd7240}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferOffset
unable to get nt!KiCurrentEtwBufferBase
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!KPRCB ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : wininit.exe
Followup: MachineOwner
EDIT: Was mir grade aufgefallen ist.. andere Festplatten scheinen nach wie vor zu funzen... Probleme macht nur meine F2 Ecogreen.. die aber die ganze Zeit auch wunderbar gelaufen ist
