Bluescreen Flut
KalaINC
Hallo liebe Leute,
ich bin nicht sonderlich der große EDV durchblicker, deswegen frage ich euch um Hilfe.
Bekomme seit einigen Tagen öfters mal einen Bluescreen, heute gleich 2x hintereinander.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen, das Problem ausfindig zu machen und zu beseitigen.
Was mir aufgefallen ist, zusätzlich zu dem unschönen blauen Bild des Bluescreens ist, dass mir der Flash Player / Schockwave Player seit Tagen durchgehend abstürzt.
Habe dann von Firefox auf Chrome gewechselt nachdem ich Adobe flash player neuinstalliert hatte und es nix gebracht hat.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
LG
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 27.04.2014 14:23:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042714-7519-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75B80)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8008525130, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!W32pArgumentTable+0x1014)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
description: Mehrbenutzer-Win32-Treiber
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sun 27.04.2014 14:09:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042714-7800-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF88A02E78E13, 0x0, 0xFFFFF88A02E78E13, 0x5)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Thu 24.04.2014 16:41:28 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042414-7332-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFACD11C63698, 0x0, 0xFFFFF800031F6597, 0x5)
Motherboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Sockel 1155, ATX
CPU: Intel Core i5-2500K Box,
RAM: 2x 8GB-Kit Corsair PC3-12800U CL9
Grafik: AMD Radeon HD 7950, 3GB, PCI-
Storage: Samsung SSD 840 Evo Series 120GB
Netzteil: be quiet!E9-500W 80+Gold
Betriebssystem: Windows 7
Sonstiges: Western Digital Caviar Blue 1000GB
Überprüfe zunächst mal deine RAM mit Memtest86+ auf Fehler: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Den Testlauf außerhalb von Windows laufen lassen. Hierzu am Besten die USB Key Version runterladen und auf einen freien USB Stick einrichten.
Den PC anschließend über den USB Stick booten und die Prüfung -sofern keine Fehler angezeigt werden- mind. 4-6 Std. laufen lassen.
Danke!
Werde ich versuchen
Wenn du Fragen dazu hast, immer her damit.
Bitte auch über die Ergebnisse der Prüfung berichten. Sollten bei der Prüfung Fehler angezeigt werden, kannst du den Test abbrechen (1 Fehler reicht schon aus). Teste anschließend jeden RAM Riegel einzeln (dazu immer nur den zu testenden RAM Riegel einbauen).
