Bluescreen "Hardware Malfunction"
Grimmer
Hi Leute!
Ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in meinen Server ein neues Netzteil eingebaut weil das alte komische Geräusche gemacht hat.
Nach dem Neustart hat der Server jedoch seinen Dienst verweigert. Windows ist jedes mal nach spätestens 5min nach dem einschalten mit einem Bluescreen mit der Meldung: "Hardware Malfunction" abgesürzt. Also windows neuinstalliert, die installation bis zum ersten Neustart ca. 10 mal durchlaufen lassen bis er endlich neugestartet hat und ohne Fehler mit dem zweiten Teil angefangen hat. Das hat dann nochmal 5 Anläufe gebraucht. Danach gings immernoch nicht, also CD gewechselt, 2000 Server versucht und gescheitert, wieder zu 2003 gewechselt, hat alles nicht geholfen. Dann zu mit Slackware 12.1 CD gestartet. Daten liegen noch auf dem Datan-RAID, lassen sich lesen, ich kopier zurzeit alles auf eine zusätzliche Platte. War zunächst erstaunt dass Slackware so lange läuft, aber auch hier kamen Fehlermeldungen.
Code:
Uhhuh. NMI recieved for unknown reason 21 on CPU0.
Do you have a strange power savong mode enabled?
Dazed and confused, but trying to continue
Diese Meldung füllt ganze Bildschirme, System lässt sich trotzdem weiterbenutzen, aber Datentransfer ist sehr langsam, ca. 1,2MB/s und damit 1700GB Daten zu verschieben dauert.
Hardware ist:
Sockel 604 Xeon (3,2GHz, 533MHz FSB)
Mainboard Tyan S2665
3ware 9550SX-12 Raidcontroller
2x200GB SATA RAID1 System
8x 320GB SATA RAID5 Daten
Alles an onboard Hardware ist deaktiviert, auch im aktivierten zustand kam der Bluescreen. Mobo, CPU, RAM wurden getauscht, hat auch keine Besserung gebracht.
Also müsste es am Controller liegen. Neuer wurde gestern bestellt, aus Verfügbarkeitsgründen jedoch nur der 3ware 9550SX-8LP, ist heute bereits eingetroffen, erkennt das RAID5 nimmt es jedoch nicht online.
Was kann ich nocht tun?
Bevor du jetzt nen halben Monat Daten kopierst oder wahllos neue Hardware bestellst, würde ich erstmal schauen, ob das neue Netzteil richtig angeschlossen ist (Wackelkontakte) und wenn ja, das NT erstmal umtauschen.
Nicht nur das. Ich würde erstmal schauen, ob es das richtige (EPS-) Netzteil für das Mainboard ist. Wenn es ein "Consumer-Netzteil" ist, kann es sein, dass es auf manchen Schienen einfach nicht genug Strom liefert und somit das ganze System instabil läuft, weil die CPU nicht vernünftig mit Strom versorgt werden kann.
Es ist fast offensichtlich, dass die Probleme irgendwas mit dem Netzteil-Tausch zu tun haben. Wieso machst du dir überhaupt die Mühe und installierst so viel rum? Einfach mal das alte Netzteil wieder dranklemmen und wenn es dann stabil läuft, dann ein vernünftiges Netzteil kaufen und das was du jetzt drin hast in die Tonne treten.
Schöne Grüße
hw_bk
Mit altem Netzteil geht es nicht. Identisches Netzteil funktioniert mit der Selben Hardware in 3 weiteren Server Problemlos.
Alle Komponenten gegen neue ausgetauscht, alte Festplatten wurden korrekt vom neuen Controller erkannt.
Neues Problem: am Controller ist eine LED, Overall Activity, geht an wenn Windows bootet und geht aus wenn der PC ausgeschalten wird.
Es läuft kein Verify, Migrate oder Rebuild und trotzdem andauernd Festplattenzugriffe.
Anscheinend hat das zur Folge dass ATTO Disk Benchmark bei keinem Test mehr als 1,5MB/s liefert, das kanndoch nicht sein? Ich hab den Write Cache deaktiviert weil ich keine BBU hab, aber trotzdem müsste doch lesen schneller gehn?
Bist Du sicher, dass Du keinen Virus o.ä. eingefangen hast?
McAfee VirusScan Enterprise hat nichts gefunden.
Interessant ist dass andauernd ein Verify gestartet wird. Es fängt von selbst an und startet neu nachdem ichs beendet hab.
Kannst evtl noch ne Festplatte sein?
Alle sind: SAMSUNG HD321KJ
Ein Beispiel für die SMART-Ausgabe:
Code:
10 00 01 0F 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 03 07
00 64 64 40 16 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 99
00 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 A9
1A 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 0B 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
00 64 64 99 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 FD FD 00
00 00 00 00 00 00 BC 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 BE 22 00 3E 36 26 00 00 00 00 00 00 C2 22
00 7C 64 26 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 64 64 4F
28 DA 0C 00 00 00 C4 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
00 00 C5 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 17 00 5B
03 00 01 00 02 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1
