Bluescreen nach Übertaktung von AMD Phenom II 1090T
stemocell
Hallo liebe Community
Habe mir vor Kurzem eine Wasserkühlung für meine CPU gekauft, mit dem Ziel diese zu übertakten.
Alles eingebaut, läuft perfekt, los gehts.
Hab also im Bios angefangen den Zieltakt Schritt für Schritt zu erhöhen. Wollte von 3,2 auf 4,1 Ghz kommen.
Sollte ja mit so einer Kühlleistung kein Problem sein, oder?
Den Asus Core-Unlocker hab ich deaktiviert, das ich ja manuell übertakten möchte. Auch AMD Overdrive hab ich nicht verwendet.
Hab also den Takt mal auf 4 Ghz raufgeschraubt und einen Stresstest mit Prime95 und CoreTemp laufen lassen.
5-10 Minuten lang ist gar nichts passiert, die CPU erreichte den Zieltakt und die Temperatur ging nie über 40°.
Dann auf einmal: Bluescreen. Also neu starten, danach läuft alles wieder normal.
Da ich mich jetzt nicht so extrem gut mit Overclocking auskenne, würde mich mal interessieren welche Faktoren da eventuell noch eine Rolle spielen bzw. was ich
bei der Spannung zusätzlich zum Takt verändern muss?! Ist es vielleicht besser, doch AMD Overdrive zu verwenden?
Hier noch mein System:
Mainboard: Asus M4A88TD-V EVO/USB3
Graka: Zotac nVidia GeForce GTX470
Netzteil: Sharkoon RushPower M 600 Watt
Ram: 8GB DDR3-1333 G.Skill
danke für die Hilfe
Cpu vcore zu wenig. Was sagt den Cpu-Z
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Danke, hat sich erledigt, war anscheinend nur die Spannung.
Bin jetzt auf 1,5 Volt rauf, jetzt läuft alles stabil.
Ist bei diesem Mainboard + Bios aber etwas kompliziert finde ich.
Und vor allem: Was ist der unterschied zwischen manuel und offset?
Bin jetzt auf manuel.
