Bluescreen nach neuer Installation
Yaaarrgh
Aloha!
Hatte bislang WinXP SP3 installiert und hab vorgestern Windows 7 64bit neu raufgezogen. Hab dann auch die neusten Treiber für alle Geräte installiert und soweit lief auch erstmal alles rund. Nur habe ich doch unregelmässig plötzlich Systemabstürze mit Bluescreen. Diese Abstürze kommen sehr willkürlich. An Hitze kann es nicht liegen, ich überwache ständig alle Komponenten mit dem Hardware Monitor. Ich habe jedoch festgestellt, das nach den Abstürzen meine Festplatte kurz ausgeht, beim Booten fährt sie dann wieder hoch, das ist auch im Bootvorgang zu erkennen da sie erst nicht zu sehen ist und dann nach einigen Sekunden anläuft und erst dann auf dem Schirm angezeigt wird.
Nun frage ich mich natürlich was an der Windows 7 Installation oder Nutzung dazu führt, dass meine Festplatte abkackt und Bluescreens verursacht?
Eventuell habt ihr ja eine Idee. Mein System steht in der Sig. Falls ich die nächsten Tage den Fehler nicht behoben kriege kaufe ich mir gleich eine neue WD Caviar Black. Habe nämlich kaum Lust auf wochenlanges rumgefummelt und neuinstalliere. Hab soeine Geschichte schonmal hinter mir und nach 5 erfolglosen Wochen dann einen komplett neuen PC gekauft.. :d
Danke schonmal!
- Yaaarrgh
1. system übertaktet? unter xp (32bit) kann man in der regel etwas höher übertakten als mit dem 64 bit pendant. wenn ja runter takten oder cmos reset.
2. was sagt der bluescreen? -> fehlercode googeln! wenn man ihn nur kurz zieht "automatischen neustart deaktivieren" -> ebenfalls googeln ;)
good luck...
Übertaktet ist nichts.
Habe nun mal chkdsk durchlaufen lassen und da wurde einiges korrigiert. Seitdem trat der Bluescreen bislang nichtmehr auf. Bin mir ziemlich sicher, dass es was mit der HDD zu tun hat. Bin auch am überlegen, ob ich mir evtl trotzdem eine Neue zulege. Meine HDD ist zwar SATA aber schon recht betagt. Das letzte Hardwareupdate meines PCs hat die Platte nicht mitgemacht, somit ist sie der Flaschenhals und das schwächste Glied.
Mir graut es nur gerade davor Win7 wieder neu zu installieren und alles erneut meinen Bedürfnissen entsprechend einzustellen. *yawn*
Bspw. mit Acronis True Image besteht auch die möglichkeit "umzuziehen" ;)
stellt sich nur immer die frage wielang das OS schon drauf ist. und ob man nicht doch lieber platt machen soll ^^
Klar findet chkdsk einiges. Was hastn du für ne HDD. Da gibts scheinbar manchmal Komplikationen mit Windows 7. Ne wackelige Stromversorgung kannste ausschließen?
So, nach einigen Wochen muss ich den Thread wieder ausgraben. Habe nochimmer ständig Bluescreens, immer ist die Datei win32k.sys erwähnt. Grafikkarte wurde ausgetauscht, an der lag es also nicht. Ram habe ich über Nacht mit Memtest geprüft, 0 Fehler nach 12 bestandenden Tests.
Ich glaube nun fast, dass es an meiner Festplatte liegt. Die ist nämlich schon ziemlich alt und auch relativ langsam. Werde die Festplatte nun demnächst autauschen und dann schauen obs besser wird.
Ich halte euch hier auf dem Laufenden.
Festplatte getauscht gegen eine neue Samsung F3 mit 1TB. System komplett neu aufgesetzt. Woran kann es noch liegen? Mainboard? Ist es evtl doch mein Ram der unter XP lief und jetzt unter Win7 Probleme macht?
Ich kriege andauernd Bluescreens. Nach dem Booten, im laufenden Betrieb. Immer mit anderer Fehlerbeschreibung jedoch wird jedesmal die win32k.sys erwähnt.
Was soll ich nur tun? :(
den Fehler gibt es ja nun schon lange bei einigen Usern egal ob win98, XP oder win7
googel hilft oder auch nicht.
hier mal zusammengefasst.
win32k.sys fehler
bleibt bei dir wohl noch
Auszug:
4a. verwenden die Systemgeräte wirklich die original Treiber den das wird oft vergessen bei Windows XP den XP verwendet beim aufspielen des Gerätes oft Standarttreiber, und weil das system mal schon läuft wird oft vergessen die richtigen Treiber zbs. von der mitgelieferten Bord cd zu installieren.
4b. dann sollte man zur Sicherheit auch mal den Board Hersteller auf seine Website besuchen und dort mal schauen ob eventuell ein BIOS update zur Verfügung steht das das Problem behebt den da wird oft Nachgebessert.
Also Bios uptate und Treiber/ Software Problem
Gut möglich, ein Win7 64 Treiber Problem von irgendetwas was du da installiert oder eingebaut hast.
Was ist zb. mit deiner Soundkarte, da hab ich doch schon öffter problem Threads gelesen.
Die würde ich eh mal ausbauen und Treiber deinstallieren.
Oder Drucker Treiber oder andere Treiber und Software.
Weiter würde ich alle nicht unbedingt benötigte Hardweare ausbauen, nur mit einen Ram Riegel, DVD Laufwerk, eine Festlatte wo Win 7 drauf soll, na klar Garka und Standard Tastatur /Maus usw. testen.
keine Soundkarte, keine Drucker, keine Usb Geräte, externe Platten usw.
und eventuell auch Windows ganz neu installieren und so testen.
Immer ein paar Tage testen und wenn keine Fehler, dann erst wieder ein Teil dazustecken und den Treiber installieren.
bei einem bluscreen steht meistens in klammern, irgend welche nummern.
ein nummer davon, ist die hardware-id, eines deiner komponenten im rechner.
die hardware-id´s kannst du im gerätemanger unter details, des jeweiligen gerätes finden.
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge!
Ich bin gerade dabei das System mit nur einem RAM-Riegel zu testen. Vielleicht liegt es daran. Ansonsten bleibt egtl nurnoch die Soundkarte mal auszubauen. Denn abgesehen davon hab ich nur Standart-Geräte angeschlossen. Ich habe überall die neusten Treiber, das neuste Bios. Nur für Tastatur und Maus nutze ich die normalen Windows 7 Treiber da ich die speziellen Funktionen (Logitech / Razor) nicht nutze.
Ich halte euch weiter auf dem laufenden und werde mir auch den Zahlencode der BLuescreens notieren.
Vielen Dank nochmals!
Also, mein PC läuft nun seit 3 Tagen mit nur einem RAM-Riegel. Seitdem keinen Bluescreen mehr gehabt. Heißt das nun, dass der zweite Riegel defekt ist oder wird es am Slot liegen?
Merkwürdig finde ich ja auch, dass das Problem erst bei Windows7-Neuinstallation auftrat. Muss also ein ziemlich großer Zufall sein, dass genau dann ein RAM-Riegel defekt wird. Kann es noch andere Gründe haben die mit Win7 und dem RAM zusammenhängen? Evtl mit dem Bios?
das Bios hat aber auch nichts mit Win7 zu tun.
hast du denn die Spannungen im Bios so eingestellt wie vom Ram hersteller empfohlen?
oder die Timings mal Testweise von Hand einstellen eventuell auch etwas entschärfen.
Habe jetzt, wo nur ein RAM drin ist, die Einstellung so vorgenommen wie sie laut Hersteller sein sollen. Also 2,0volt, Timings 5-5-5-5-15 auf 800Mhz.
Evlt liegt es ja daran und es klappt dann auch wieder mit beiden Riegeln.
