Superpapagei
Hi zusammen,
Ich habe eine Frage an euch. Zuerst mal die Vorgeschichte.
Ich habe seit November einen Rechner der nach etlichen Tests
auch bei 2.500 MHz noch Prime Stable war. Seit Mitte Dezember lief
der Rechner dann auch auf diesem Niveau durch. Rechner übrigens
siehe Signatur. Nun ist seit Ende Januar immer mal wieder ein Neustart
aufgetreten und zwar meist wenn ich nicht am Rechner war.
Ich habe dann mal Neustart bei Systemfehlern deaktiviert um mir die
Ursache anzusehen. Diese war dann immer eine andere NON_PAGE , IRQ
o.ä. Stichworte waren auf dem Bluescreen zu sehen. Die Neustarts oder Bluescreens wurden nach und nach mehr. Ich habe daraufhin mal den Speicher
mit Memtest durchchecken lassen aber nach 4:30 ohne Fehler diesen als
ok befunden. Komisch ist das die gleichen OC Settings , selbst abgespeicherte
Profile im BIOS nicht mehr PrimeStable sind. Ich habe den Rechner nun seit gestern mit der Standard Taktrate laufen und bisher ist kein Absturz passiert.
Meine Vermutung ist das die CPU die Ursache des Fehlers.
Meine Fragen sind nun
1. Könnte das die Ursache sein ?
2. Kann es sein , und warum wenn ja, das die CPU nicht mehr auf höheren
Taktraten läuft ?
Ich habe bei 280 MHz FSB ,HTL *3 , einen Teiler für den Speicher dringehabt um die Timings Stabil zu bekommen. VCore lag bei 1.525 und VRam lag bei 2.90 . Temperaturen waren immer ok zwischen 30 und 40 Grad je nach Last.
Weitere Infos auf Anfrage da ich im Moment einfach nicht weiss welche noch
Interessant sein könnten.
Ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen denn es ärgert mich im Moment schon gewaltig auf 30 -40 % mehr Leistung verzichten zu müssen.
Mfg Papagei
Taktraten läuft ?
Mfg Papagei
