Bluescreens, Prozessor Schuld? Hilfe!
Peacecamper
Hessen
Leute, ihr müsst mir jetzt mal helfen.
Ich habe seit 2 Monaten Stress mit meinem Rechner. Erst dachte ich, es sei der Ram, schickte den ein und bekam ihn wieder mit der Meldung, er sei vollkommen okay. Daraufhin schickte ich das Mainboard ein, bekam ein neues, baute es ein und es gab immernoch Fehler. Jetzt muss ich auch noch ein neues Mainboard bezahlen.
Und jetzt gibt es immernoch Bluescreens (Memory Managment). Woran kann das liegen? Graka? Prozzi?
Was gegen Graka oder Prozzi spricht, ist, dass ich ohne Probleme stundenlang zocken konnte, als ich zwei der Ramriegel eingeschickt hatte. HPM hat mir aber versichert, dass diese okay sein. Und Kompatiblitätsprobleme können es eigentlich auch nicht sein, da alles ja vorher fehlerfrei lief.
Die Bluescreens traten erstmal nach dem Einbau eines neue CPU-Kühlers auf, aber der kann ja schlecht daran Schuld sein, oder? Die BS treten willkürlich auf, mal nach 3 Stunden, mal nach 20 Minuten, mal in Windows, mal in Spielen.
Was allerdings auffällt ist, dass mit dem neuen Mainboard die Bluescreens später auftauchen (subjektives Empfinden).
Kann es eventuell noch an Windows liegen? Das neue Mainboard hat die gleiche Revision und die Windows-Reparatur habe ich schon durchgeführt.
Ich bin echt am Verzweifeln. :(
Habe gestern nochmal Windows neu raufgehauen, brachte auch nichts.
Mein örtlicher Händler meinte, es könne auch an Desktopstylingprogrammen liegen? Habe ich noch nie gehört und vorher lief es auch Monate mit dem Programm (Styler Toolbar).
Jemand sonst eine Idee? :(
Bluescreens werden oft von Treibern oder irgendwelchen Programmen verursacht.
Mach mal folgendes:
Hast du einen Ordner C:\Windows\Minidump ?
Wenn ja, tu mal die neuste Datei in den Anhang. Ich schau mir die mal an.
Wenn nicht, Systemsteuerung -> System -> Reiter Erweitert -> Einstellungen von Starten und Wiederhetstellen.
Im unteren Block "Automatisch Neustart durchführen" deaktivieren, im unteren Dropdown "Kleines Speicherabbild (64KB)" und ganz unten "%SystemRoot%\Minidump". Dann versuchen Bluescreen zu reproduzieren und in dem Ordner müsste danach was zu finden sein.
Mach mal folgendes:
Jap, habe ich, die Datei ist im Anhang:
Ich habe eben nochmal Prime95 laufen lassen, nach geschätzten 2 Minuten kam ein Freeze, Temp der CPU bei 46°C, SmallFFTS.
Probably caused by : nv4_disp.dll
Der Fehler ist also wahrscheinlich beim Graka-Treiber zu suchen. Probier da einfach mal nen anderen aus.
Hmm, den hatte ich eigentlich schon aktualisiert und vorher lief der auch... Graka selbst dahin (keine Bildfehler)?
Oder eben irgendein Graka-Tweak-Tool was auf die dll zugreift...
Aber mehr als diese Information kann ich aus dem Crash Dump auch nicht auslesen.
Frag mich was leichteres :d
/edit gib noch mal ein paar andere Crash Dumps, vielleicht sagen die mehr aus, die Bluescreens sollen ja ziemlich zufällig kommen.
Sind bisher nur drei, da Windows halt noch taufrisch ist. Den mittleren hattest du schon, aber was solls.
Ich habe jetzt noch ein neueren Graka-Treiber drauf, mal gucken...
Ich glaub dein RAM hat nen Defekt.
Der erste sagt
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiLocateWsle+c1 )
Also mach am besten mal MemTest86+.
Der erste sagt
Hmm, zwei der Rams waren bei HPM und kamen zurück, die hatten keine Fehler gefunden. Und die anderen beiden Riegel liefen währenddessen ohne Probleme...
Kann es sein, dass der Ram zu wenig Saft hat? Läuft aktuell @DDR2-800, Cl5 und 1,8V, er soll laut Hersteller mit DDR2-800, CL4 und 2,1 V laufen.
Jo, gib den mal mehr Saft.
Kannst ja auch mal je einen Reigel rausnehmen, um auszuschließen, dass da nicht doch was kaputt ist.
Wenn Du die VDimm auf 2,1V erhöhen kannst, würde ich einen Versuch wagen.
Aber würden die Fehler dann nicht regelmäßiger bzw. bei Belastung oder so auftreten? Vorhin konnte ich bestimmt eine Stunde PES6 spielen, gestern ist er nach 15 Minuten surfen abgeschmiert...
Naja, ich werde erstmal den VDimm erhöhen, kann ja nicht schaden, wenn die Dinger bis 2,3 ausgelegt sind...
Eben!!
So, VDimm ist jetzt erhöht, ich hau mich wieder ins Bett (der blöde Grippevirus, der zur Zeit umgeht, hat mich erwischt) und spiele PES 6.
wenns trotz VDimm Erhöhung noch freezes gibt,dann bau mal zu testzwecken 2 Module aus und teste das ganze dann nochmal. Sollte das dann klappen,könnte es am RAM liegen,dann musste einzeln durchtesten,sollte das aber alles gehen,kommt dein Board evtl mit den 4 Modulen nicht klar...
Ein längerer Memtest-test könnte aber auch nicht schaden,da musste nichtmal ausm Bett,sondern guckst nur ob errors auftreten...
Hier ein Bluescreen, ganz frisch, kam beim Starten von PES 6:
http://img178.imageshack.us/my.php?image=p1010009gw6.jpg
@Luschy: Der Rechner lief ja schonmal in der Config ohne Probleme, nur nach dem CPU-Kühler-Umbau traten plötzlich die Bluescreens und Freezes auf... Ich tippte zunächst auf den Ram, baute zwei Riegel aus, voila, keine Probleme mehr... Also schickte ich die Riegel zu HPM, die anderen beiden liefen währenddessen weiter. Nach zwei Wochen bekam ich von HPM die Riegel zurück, sie haben keinen Defekt feststellen können. Also schloss ich auf das Mainboard, dass da ein Ramslot defekt ist, schickte das zu Mindfactory und bekam ein neues. Eingebaut und wieder Fehler... -.-
Eben wieder einer, im Anhang ist der Crash Dump...
Ich glaube, ich bringe die Kiste am Montag zum Fachmann, der soll man alles durchtesten, CPU und Graka austauschen usw., ich habe darauf keinen Nerv mehr...
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021007-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055c700
Debug session time: Sat Feb 10 13:03:55.093 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:19:09.788
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image win32k.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 805398b3, acd995b8, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+3a167 )
Followup: MachineOwner
Welches Mainboard, CPU und RAM hast du?
Edit: oh oh Ich bin so blind. Stichwort Rechenknecht
Der Displaytreiber von NVidia scheint der Problemverursacher zu sein. Ich benutze derzeit den 91.47er ohne Probleme.
Gib mal bitte Deine gesamte Konfiguration an.
Den Treiber habe ich bereits gewechselt. Konfig siehe Signatur.
Sonst muss ich mal mit meinem Bruder die Grafikkarte wechseln.
Hinzugefügter Post:
Hier noch ein BS, das müsste jetzt beide Arten sein, die ich habe/hatte.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini021007-02.dmp]
Debug session time: Sat Feb 10 14:37:48.000 2007 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:38:57.687
BugCheck 1A, {41284, 15c12001, 0, c0883000}
*** work. ***
keine Panik!
Das kriegen wir hin.
Als erstes ne Frage: Hast du deinen FSB übertaktet?
Mein Vorschlag lautet wie folgt:
*weiss ja nicht wie sehr du Ahnung hast, daher IDIOTENSICHER*
Lade im Bios die defaults (F5) dann speicherst du und startest neu!
Dann sofort wieder ins Bios und alles einstellen bis auf den FSB!
Stelle es wie gewohnt ein (HDDs,Vcore,Vdimm etc)
Aber übertakte nicht und stelle die Rams auf SPD!
Stelle den PCIe takt einen Mhz höher! (101Mhz)
Und fixe alles was geht (z.B. Pci Takt 33.33Mhz) auch wenn du nicht ocen willst!
Boote normal und dort gehst du in die MSCONFIG
(start,ausführen "msconfig" eingeben) und stellst dort alles auf Default! Deinstalliere per "Systemsteuerung - Software" den Nvidia treiber für deine Karte (Welche hast du eig. könnte relevant sein!?)
Und lass den Driver cleaner Pro zweimal drüberlaufen, pass aber auf das du nur die NV Treiber deiner Graka markierst und nicht ausversehen, solltest du ein Nforce Chipsatz basierendes Board haben dir die Chipsatz Treiber deinstallierst!
Nach dem neustart installiere in jetzt jedem Falle das SP2. Auch wenn viele sagen das es Mist ist, solltest du inzwischen soweit genervt sein, das du alles machst oder? ;)
Starte neu und installiere den zuletzt-aktuellsten Treiber! (!NICHT DEN 93.71!)
(bei 8800er Serie den 92.07) meide erstmal den aktuellsten!
--------> Neustart!
Dann in der Msconfig deinen Autostart und die Dienste wie du es gewohnt bist einstellen. Bis hierhin solltest du keine BS oder Freezes haben!
Wieder neustart ^^
Danach in den "Energieoptionen" alles auf "AUS" stellen!
Starte die "Eingabeaufforderung" und kopier dir das hier rein:
rundll32.exe advapi32.dll:processidletasks *und ENTER drücken ^^*
und danach noch den hier:
diskperf - n *wieder ENTER*
Jetzt sollte alles rundlaufen. Falls nicht melde dich per PN und ich gebe dir meine ICQ Nummer! Dann machen wir das on the fly!
Dicken Gruß Chris
***Wünsche dir eine gute Genesung***
Ist alles default, PCIe-Takt müsste ich noch machen, inwiefern kann der helfen?
Edit: PCIE ist jetzt auf 101 Mhz.
Habe ich schon gemacht (DC aber nur 1x), jetzt habe ich den 92.47 drauf.
Ist auf der Windows CD integriert, also schon lange geschehen.
--------> Neustart!
Wieder neustart ^^
Ist alles schon standardmäßig so.
Dicken Gruß Chris
Was soll der letzte Schritt (und wohl der entscheidende bewirken)?
Habe den jetzt gemacht, hmm...
wie siehts denn nun aus? läuft er rund jetzt?
es MUSS der treiber der graka sein der die abstürze produziert!
entweder:
1. hat der ram schluckauf und die n4dsp.dll geht flöten (cas latency erhöhen)
2. der treiber kollidiert aufgrund eines irq sharing (sieh mal nach!)
3. oder aber die festplatte macht schreibfehler und dabei geht die .dll verloren!?
diskperf-n entlastet die hdd siehe punkt 3!
entweder:
Wollte gerade antworten, da kam der nächste Bluescreen. :-[
Latenz des Rams ist schon erhöht CL5, statt CL4 (ist für CL4 konzipiert).
Was meinst du mit IRQ Sharing?
Die Festplatte macht manchmal komische Geräusche, hmm...
Hinzugefügter Post:
Um die Fehlersuche zu optimieren, hier der gleiche Thread im GSPB, vllt. findet ihr da Denkanstöße.
http://www.gamestar.de/community/gspinboard/showthread.php?t=254388
Hinzugefügter Post:
Hmm, eben nach einem Reboot ging das Bild alle paar Sekunden weg, arbeiten unmöglich. Noch ein Reboot und es geht wieder, komisch...
Graka im Arsch?
Hatte ich auch schon...
Moin!
Den Bluescreen mit der nv4...dll hatte ich auch schon. Davor mal einen gehabt mit einer rt95...sys. Einen Realtek Soundtreiber.
Tauchte bei mir ab und an bei Oblivion oder der Supreme Commander Beta auf.
Nachdem ich meinen Core 2 Duo 6600 von 3000 auf 2700 MHz zurueckgetacktet habe (9*300), trat kein Bluescreen mehr auf!
Speicher: 2 Gig von Kingston ValueRam 667
Board: Gigabyte 965-DQ6
GraKa: Asus 8800 GTS mit 97.92 Treiber
Die Speicherspannung erhoehen (Vdimm +0,1) brachte bei 3 GHz auch nix.
Alle anderen Einstellungen sind auf Auto. Was mich wundert, ist, dass einmal der Soundkartentreiber und ein anderes Mal der Grafikkartentreiber schuld gewesen sein soll.
