Bluescreens und Fehlermeldungen-Hilfe!!
Ouagadougou
Hallo an alle,
ich habe seit neustem ein sehr großes Problem. Ich brauche dringend Hilfe...
Vor 2 Tagen kam mein Vater zu mir und wollte dass ich auf meinem Pc eine Software CD von O² installiere (irgendwas mit UMTS wegen seinem neuen Handy). So wie er es mir gesagt hat, habe ich es installiert und dann natürlich auch den Pc neu gestartet (wurde auch verlangt). So weit so gut.
Doch nun nach dem Neustart blieb mein Pc beim hochfahren immer hängen, undzwar immer im blauen Ladebildschirm von Windows (Xp, SP2). Dann habe ich einfach immer und immer wieder neugestartet und nichts passierte...doch irgendwann bootete er ganz..gut ich war auf dem Desktop, aber ich konnte überhaupt nichts anklicken und die ganzen Symbole unten rechts an der Taskleiste waren auch weg.
Ok, dachte ich mir ich formatiere mal mein ganzes System wieder, da es sowieso mal wieder nötig war ( die alte overclock einstellung hab ich dann auch wieder reingemacht--von 2gHz auf 2,41gHz). Ich hab mir für alles schön zeit gelassen und alles ganz sauber installiert und es gab auch keine Probleme.
Doch dann passierten Dinge die ich mir einfach nicht erklären konnte...
Nachdem/Während ich die ganzen Spiele und Features (Battlefield 2142, Skype, Ts2, Wc3 tft, Banlist, Steam) installiert hatte, kamen mir schon die einzelnen Brocken hoch
1. Während der Installation von Wc3 lief schon etwas schief, am Ende vom Patchen kam mehreremale die Fehlermeldung "Fatal Error" ; "Written" konnte nicht ausgeführt werden...und alles war umsonst..irgendwann war ich dann fertig (ich weiss nicht warum, aber nach dem 4. Versuch klappte es dann)-->beim Spielen kam absofort immer das gleiche..."fatal error"und die andere Meldung, aber nicht nur in wc3 sondern auch bei Skype.
Nachdem ich mich dann schon in mehreren Treads umgeschaut hatte, wurde ich auch nicht schlauer, also dachte ich mir, dass ich einfach mal was anderes Spiele.
2. Battlefield 2142: Alles in Ordnung ich komme in das Menü, ich will gerade auf Multiplayer klicken, da flieg ich schon zurück auf den Desktop (auch nach dem 10. Versuch ), diesmal aber ohne Fehlermeldung.
Da hat ich so eine Vermutung, dass es bei allen Spielen nicht funktst.
3. Steam gestartet und auf einen Cs 1.6 Server gegangen-->10 sekunden später bin ich wieder auf dem Desktop...
Jetzt bin ich am verzweifeln...ich hab keine Ahnung an was alles liegen könnte.
Nun bitte ich euch um Hilfe...
Was euch vielleicht helfen könnte:
-Zwischen diesen ganzen Operationen, traten ab und zu so blöde Bluescreens auf.
-ich hab die overclock einstellung wieder rückgängig gemacht -->Problem immernoch nicht weg
-ich bin ein relativer Anfänger was alles hier angeht, also bitte nicht sauer sein falls ich irgendwas genauer eklärt haben muss
Sys:
Grafikkarte: Radeon X1950pro
CPU: Amd Athlon 64 3200+
Board:Asrock Dual Series 939 Sata 2 ..oder so ähnlich
Speicher: MDT ddr1-400 - 2x512mb
Netzteil: 350 Watt noname
Wenns noch was gibt, was ihr braucht fragt mich =)
Vielen Dank, Ouagadougou
Das mit den Übertakungen hast du dann ja rückgängig gemacht. Würde ich auch erstmal nichts mehr übertakten. Das kann der Grund für die vielen Back to Desktops bei den Games sein.
Zu den Bluescreens - das kann auch durch ein "leicht beschädigtes" Filesystem auf der Festplatte passieren, auch das die Festplatte nicht genug Saft bekommt. Also Kontakte prüfen, eventuell ne andere Stormleitung vom Netzteil nehmen wo nichtsoviel dranhängt. Dann unbedingt chkdisk oder Scandisk über die Platte laufen lassen. Du hast ja geschrieben, dass Windows erst nach x-mal gestartet ist, da ist meine Vermutung das dein Filesystem einen Fehler hat. Doch es ist nur eine Vermutung aber in die Richtung würde ich gehen.
