Bluescreens.....
littlelionx
Hey,
komischer weise bekomme ich nur noch Bluescreens. Mir wurde gesagt dass der CPU kaputt sei...... Was soll ich denn jetzt am besten machen ?. Ich kenn mich leider nicht wirklich gut mit PCs aus.
Und deshalb mein Ruf nach Hilfe.
Meine Specs:
KFA GTX 1070
16 GB RAM
250 Sandisk SSD
1TB Festplatte
i7 7700k gekühlt wird dieser mit : EKL Alpenföhn Brocken ECO Tower Kühler
550 Watt be quiet!
MSI Z170-A PRO Intel Z170
Im anhang ist ein dump file verlinkt.
P.S:Habt ihr Vielleicht irgendwelche Preisleistungs CPU falls ich mir noch einen Neuen besorgen muss.....
  • 101317-3593-01.zip
Also ich behaupte jetzt mal ganz frech:
Die CPU ist sicher nicht defekt, das wäre extrem unwahrscheinlich.
Was bedeutet "nur noch Bluescreens"? Beim Starten, beim Spielen, einfach so?
Beschreibe dein Problem als Gesamtes etwas genauer.
Das System scheint ja recht neu zu sein, hast du es als komplett-PC gekauft? Wenn ja, hast du womöglich noch Garantie.
Rein aus dem blauen geraten (was bei deiner Fehlerbeschreibung schwierig ist), ist es vielleicht der Arbeitsspeicher (vielleicht da nur falsche BIOS Settings), womöglich auch das Netzteil.
Fehlerhaftes OS/Treiber usw. kann man auch nicht ausschließen.
Bitte um mehr Infos!
Und auf gar keinen Fall auf die Idee kommen eine neue CPU zu kaufen auf gut Glück!
Hast Du als OS Windows10? Hast Du das Oktober Update installiert? Kann es sein, dass Du diese Bluescreens seit dem Update hast? Ich frage deswegen, weil es seit dem Update KB4041676 bei einigen Usern zu Bluescreens kommt. Dafür hat Microsoft soll allerdings schon einen Patch heraus gebracht haben.
- - - Updated - - -
Korrektur: Es sollen nur Systeme betroffen sein, die sich über WSUS oder SSCM aktualisieren, was hauptsächlich Firmenrechner betrifft.
Erstmals Vielen Dank für die ganzen Antworten. Also den PC habe ich selber aufgebaut. Bluescreens entstehen MEISTENS bei Anwendungen. Ich bekomme ein kurzes Standbild, bevor der Bluescreen erscheint. RAM , Netzteil würde ich ebenfalls nicht ausschließen. RAM habe ich 2 verschiedene. Da könnte vielleicht 1 Kaputt sein. Netzteil habe ich nur 550 Watt könnte sein dass dieser nicht mehr ausreicht. OC hatte ich anfangs, habs aber Später wieder ausgemacht da ich angst hatte dass ich meinen Prozessor schrotte der 350€ gekostet hat...... ich habe WIN 10 welcher aber nicht aktiviert ist.. Ich habe anfangs auch gedacht dass es das Update sei , da ich davor keine Bluescreens bekommen habe. "Dieser ist aber anscheinend nicht schuld sondern dein CPU ist defekt". Wurde mir so gesagt in einem anderen Forum. Darauf weist ja auch der .dmp File zu glaub ich zumindest. Mein windows 10 habe ich auch wiederhergestellt. Hat auch nichts gebracht. PC aufgeschraubt auch nix gebracht.
Ich bin echt am Verzweifeln...
P.S: ich habe den PC seit 1 Jahr ohne Probleme genutzt aber seitdem update bekomme ich nur noch Bluescreens.
Oh schmerz...
Du kannst nur 2 gleiche Ram´s nutzen - selbe Marke - selbe Rate.
Und denk nicht das du dein Board mit nur einem Riegel fahren kannst..du brauchst 2 - auf den richtigen Slots (Handbuch)
Warum benutzt du Win8 Treiber auf Win 10 ? Drucker,Scanner ?
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 0000000000000018, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: fffff8018abf5180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000000, 0.
Debugging Details:
***** Debugger could not find nt in module list, module list might be corrupt, error 0x80070057.
BUGCHECK_STR:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_8_PROC
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
ffffaa01`5838cbc8 fffff801`8ba1e4f4 : 00000000`00000101 00000000`00000018 00000000`00000000 fffff801`8abf5180 : 0xfffff801`8b9ee580
ffffaa01`5838cbd0 00000000`00000101 : 00000000`00000018 00000000`00000000 fffff801`8abf5180 00000000`00000000 : 0xfffff801`8ba1e4f4
ffffaa01`5838cbd8 00000000`00000018 : 00000000`00000000 fffff801`8abf5180 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x101
ffffaa01`5838cbe0 00000000`00000000 : fffff801`8abf5180 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`0000000c : 0x18
STACK_COMMAND:  kb
SYMBOL_NAME:  ANALYSIS_INCONCLUSIVE
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
BUCKET_ID:  CORRUPT_MODULELIST
Followup: MachineOwner
Oh schmerz...
Grüße
Code:
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND:  kb
Auf den richtigen Slots sind sie. Es ging ja auch 1 Jahr lang ohne probleme.
Meine RAMs:8GB G.Skill Value DDR4-2133 DIMM CL15 Single - DDR4-2133 (PC4-17066U) | Mindfactory.de - Hardware,
8GB HyperX FURY schwarz Dual Rank DDR4-2133 DIMM CL14 Single - DDR4-2133 | Mindfactory.de
Muss nicht selbe marke selbe rate sein.
Warum dein Rechner abschmiert steht oben...,ich war am editieren als du zitiert hast..
Einen Bluescreens bekommt man nicht von verschiedene Rams.
Teste bitte mal die zwei Rams einzeln.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Oh schmerz...
Code:
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND:  kb
davon weiß ich nix :0. Wahrscheinlich weil ich von Win 8.1 auf Win 10 upgegradet habe.
- - - Updated - - -
Hab ich, beide funktionieren.
Wie lange läuft da schon win10 drauf.?..gibt es da ein möglichen zusammenhang ?
Gibt die Probleme erst seit Win10? Oder war es schon seid du die Hardware hast?
ram mit memtest mal checken.
win10 schonmal neuinstalliert?
Wie gesagt ich hab die Probleme seitdem das Update draußen ist. War warscheinlich nur Zufall. Win10 hab ich zurückgesetzt, gebracht hat dies aber nichts....... Da ich ja die ganzen Anwendungen auf meiner Anderen Festplatte habe könnte es auch an der liegen, da es echt sehr oft bei Anwendungen passiert.
Ok, in dem Fall alle Programme die auf der anderen Platte sind mit der Systemsteuerung deinstallieren und nochmal installieren.
Wenn sie nicht mehr unter Programme & Features in der Liste sind, dann einfach manuell löschen und neu installieren.
Meist gibt es auch schon neue Versionen, daher auch mal Online schauen.
Das Problem sind womöglich die Laufzeiten (VC redist, dotnet Framework, DirectX, etc) diese werden bei der Installation Hardware spezifisch installiert.
Kann man bei Microsoft auch manuell herunter laden. :cool:
ich weiß zwar nicht ob das was bringt, aber hier ein Screenshot vom Task Manager.
- - - Updated - - -
Ouh mann... da ist ziemlich viel drauf und eine wirklich gute Leitung habe ich auch nicht ......... Falls ich keine andere Möglichkeiten habe werde ich deinen Rat befolgen. (Defragmentieren und Fehlüberprüfungen sind bereits ausgeführt worden)
- - - Updated - - -
Sieht eigentlich gut aus! :d
VC redist: https://support.microsoft.com/de-de/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
dotNET: Download Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Web Installer) for Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 from Official Microsoft Download Center
DirectX: Download DirectX-Endbenutzer-Runtimes Web Installer from Official Microsoft Download Center
Sollte es danach immer noch Blau Bilder geben, schauen wir mal mit einem Windows Log File Viewer.
Immer noch Bluescreen. Werde mal die 2. Festplatte abstecken. Mal sehen obs an der liegt.
Schon mal einen simplen CMOS Reset gemacht am Mainboard?
Ne. Werde jetzt erstmal ein Komplett neues Windows draufklatschen. Habs langsam satt..:wall: bzw. bringt mir dass dann überhaupt was ?. Davor hatte ichs ja nur zurückgesetzt. Wenns dann nicht geh dann muss es ein Hardware Fehler sein.
Der CMOS Reset ist eine Sache von Sekunden, mach diesen doch zuerst?
Muss auch dann nicht zwingend ein Hardwaredefekt sein, es reicht auch eine falsche Einstellung im UEFI.
Ja neu aufsetzen (Clean) bringt was, auch ohne Installations Medium, direkt aus Windows heraus.
Wenn du Unterschiedliche Speicher Riegel / Module hast, dann nur einen Verwenden der unter Voller Belegung keine Fehler erzeugt. ;)
Wichtig, zuerst machen! :wut:
Ihr meint aber schon übern bios?. Nicht dass ihr das mit der batterie meint.
Hat alles nix gebracht ich schmeis den pc gleich ausm fenster.... Erneuter bluescree än mit dem error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
- - - Updated - - -
Anscheinend wird dieser Error durch Veraltete Treiber entstanden. Habe ja neues Windows daraufgeklatscht. Mal sehen ob dieser auch dann auftritt wenn ich alles aktualisiert habe.
