Bluray Rohlinge nicht volle Kapazität
zocker7
Ich habe einen LG BH16NS55 BluRay-Brenner, und habe mir dazu die Mediarange Rohlinge BD-R Dual Layer 50GB gekauft.
Jedoch wird die Kapazität der Rohlinge mit ca.45GB erkannt. Mit Nero bekomme ich max. 46.xGB (UDF) drauf.
Ist das normal oder hängt es von der Kompatibilität der Rohlinge ab?
Ansonsten ist alles einwandfrei, die Daten lassen sich problemlos wieder einlesen und hatte auch keine Fehlbrennung.
Verstehe, also ist das ein ähnliches oder das selbe Verhältnis wie bei den Festplatten (NTFS).
...genau!
je größer die medien, desto größer die "einbußen":
- 1GB USB stick hat real nur 960MB,
- 120GB SSD hat real nur 111GB zur verfügung
...und wirds noch größer zb. bei TB wirds noch mehr
GB != GiB
win rechnet in GiB schreibt aber fälschlicherweise GB dahinter
1 GB = 1.000.000.000 byte
1 GiB = 1.073.741.824 byte
- 1GB USB stick hat real nur 960MiB,
- 120GB SSD hat real nur 111GiB zur Verfügung
120 Gigabyte = ~111 Gibibyte
1 Gigabyte = ~953 Mebibyte
Und auf der Bluray dann: 50 Gigabyte = ~46,5 Gibibyte. Microsoft hat einfach die falsche Einheit dahinter stehn ;)
Oder anders herum.
Alle Softwarehersteller verwenden seit je her für Binärgrößen falsche, nämlich dezimale Präfixe.
Kilo, Mega, Giga, Terra sind dezimale Präfixe und sind daher bei binären Größen schlicht falsch.
Lt. Norm ist Kilo = 10^3, Mega = 10^6, Giga = 10^9 und Terra = 10^12.
Bei binären Größen muß man binäre Präfixe verwenden, also Kilobinary (Ki), Megabinary (Mi), Gigabinary (Gi), Terrabinary (Ti).
Ein Ki ist lt. Norm 2^10, ein Mi ist 2^20, ein Gi ist 2^30 und ein Ti ist 2^40.
Also sind bei binären Größen KiB, MiB, GiB, TiB anstatt KB, MB, GB, TB zu verwenden.
Aber die Softwarehersteller werden das wohl nie lernen, die richtigen Präfixe zu benutzen.
@ passat3233 dann muss man aber den Hardwarehersteller aber auch vorhalten das sie Hardware die ja nur im Binären System Sinn macht, mit dezimalen Präfixen bezeichnet u. verkauft :hmm:
denn wofür soll man einen Datenträger im dezimalen System nutzen ?
Die Hardwarehersteller verwenden aber nicht für binäre Größen dezimale Präfixe.
Wenn ein Hardwarehersteller 50 GB schreibt, dann sind das auch 50 GB.
Wenn ein Softwarehersteller dagegen 50 GB schreibt, sind das keine 50 GB, sondern 50 GiB ( = 46,57 GB).
"Wenn ein Softwarehersteller dagegen 50 GB schreibt, sind das keine 50 GB, sondern 50 GiB ( = 46,57 GB). "
Absoluter Pustekuchen und du mußt da noch viel lernen und den Thread und die Links lesen scheint für dich schon absolut zu mühsam zu sein...
Hard drive and SSD manufacturers use the gigabyte to mean 1000000000 bytes. Therefore, the capacity of a 128 GB SSD is 128000000000 bytes. Expressed in gibibytes this is about 119.2 GiB. Some operating systems, including Microsoft Windows, display such a drive capacity as 119 GB, using the SI prefix G with the binary meaning. No space is missing: the size is simply being expressed in a different unit, even though the same prefix (G) is used in both cases.
Gibibyte - Wikipedia
Für MS war übigens schon immer absolut falscherweise GB = GiB!!!
Byte – Wikipedia
Linux hält sich übrigens da natürlich an die internationalen Standards und MS nicht nur da definitiv nicht!
Blu-ray - Wikipedia
Übrigens hat ne dual layer Blu Ray janz jenau 50.050.629.632 Bytes!
Byte – Wikipedia
Es stimmt, dass Linux sich daran hält, aber manche Pakete (z. B. Thunderbird verwechselt bei Anhängen MB mit MiB) darin halten sich wiederum nicht daran.
