Board aus HP ProDesk 490 G2 MT in anderes Gehäuse gebaut, Fehlermeldung beim Start Front USB nicht angeschlossen
Overroller
Winsen / Luhe
Hallo, ich habe das Board einem HP Prodesk 490 G2 MT in ein anderes Gehäuse gebaut um eine andere Grafikkarte einzubauen die in das alte nicht passte.
Problem ist jetzt bekomme ich jedes mal beim einschalten eine Fehlermeldung wo steht 918 Front USB nicht angeschlossen und muss F1 drücken damit er weiter hochfährt.
Die Front USB habe ich sogar alle angeschlossen beide 3.0 und den 2.0 habe auch mal ohne versucht ist egal die Meldung kommt immer, im BIOS finde ich auch keine option wie man das umgehen kann.
Hat irgendwer eine Idee wie ich diese Meldung wegbekommen kann, weil der für den dieser PC ist wird das nicht verstehen das er beim start F1 drücken muss.
p.s. habe gerade herausgefunden das die HP Stecker vom USB 3.0 wohl eine andere Pin belegung haben als normale ist die frage gibts da nen Adapter für oder kann man die meldung irgendwie wegbekommen ?
Schau mal im UEFI, ob du da die Front-USB Ports abschalten kannst, bei den Businessmaschinen kannst du oft die Anschlüsse abschalten.
neues BIOS hab ich geflashed war aber trotzdem keine funktion um das zu deaktivieren.
Habe jetzt den USB 3.0 Header aus dem alten Case raus gebrochen angeklemmt und einfach in das Gehäuse gelegt, jetzt ist die Meldung weg.
Aber schon irgendwie dumm, das man das nicht abschalten kann oder es dafür einen passenden Adapter gibt.
Ist dann halt so und das ist natürlich ein prorietäres Mainboard und hat mit nem Standard Mainboard nicht so viel gemein, besonders bei den USB Headern...
