[Gelöst] Board hinüber ? Kaltstart Problem und HotSwap Laufwerk wird nicht mehr erkannt
D4N
Berlin
Hallo
seit etwa 2 Wochen startet mein PC nicht mehr normal wenn er aus war (abends runterfahren und am nächsten Tag nach der Arbeit starten)
Nach dem Biosscreen wo eigentlich das Windowslogo kommen soll ist nur ein blinkender Strich der bleibt bis der Rechner von selbst neustartet und dann in nem Bootloop festhängt, man kommt dann auch nicht mehr ins Bios.
Ich mach dann beim Biosscreen den Netzschalter aus warte kurz und starte dann nochmal dann Bootet er sauber durch.
Hatte nachdem das jeden Tag passiert war auch mal die Biosbatterie entfernt um nen Biosreset durchzuführen aber das Hilft leider auch nicht am nächsten Tag das selbe spiel :(
Außerdem hatte ich versucht nur mit der Windows SSD zu booten sprich meine andere SSD und den HotSwapschacht abgemacht leider auch ohne Erfolg, die andere SSD hat er wieder erkannt aber egal welche Platte ich in den HotSwap stecke da wird keine Festplatte erkannt.
Rechner lief sonst seit gut 4 Jahren stabil ich vermute dass sich das Mainboard verabschiedet oder die Systemplatte nen Fehler hat.
Zumindest meine wurde als Systemplatte nicht grade geschont :fresse:
Mein System:
Mainboard Gigabyte Z97x UD3H
CPU i7 4790
Kühlung Alpenföhn Brocken ECO
RAM Crucial Ballistix Sport 16GB DDR3-1600 CL9 kit
Grafik GTX1080
Storage 256+512 Crucial MX100
Netzteil BE Quiet 500W E10-CM
Im Anhang noch nen Screen der Systemplatte
Hotswap is im Bios aktiviert?
Hotswap war durchs resetten vom Bios wieder deaktiviert gar nicht dran gedacht :wall:
Platten werden wieder erkannt
Kauf mir morgen mal ne neue Batterie aber macht sich ne leere Bios Batterie nicht bemerkbar durch falsche Uhrzeit/Datum ?
Neue Biosbatterie aber leider weiterhin das Problem beim ersten starten nach dem Biosscreen hängt er im Bootloop fest
Evtl doch die SSD ?
Edit:
Update Problem gelöst es lag an meinem DP-Kabel das bekannte Port 20 Problem, darauf muss man auch erstmal drauf kommen das ein blödes einfaches Kabel schuld ist :wall:
Warum das aber erst jetzt passiert ist werd ich wohl nie erfahren hab jetzt erstmal wieder das Standartkabel was beim Monitor dabei war im einsatz sollte das auch irgendwann versagen werd ich mir was gutes Kkufen (Lindy Cromo)
