Board kaputt oder Einstellungssache dfi-dk-790fxb m3h5
Stonesmann
Hallo zusammen!
ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ihr euch ja anscheinend schon mit dfi boards auskennt. ich bin nämlich am verzweifeln!!ich habe mir ein dfi-dk-790fxb m3h5 gekauft da ich mich ein wenig mit dem thema oc beschäftigt habe und ein taktfreudiges board haben wollte.
Nun zum problem bzw problemen. erstma sys info
-das besagte board
-4 gb g.skill 1600 9. 9. 9. 24
-athlon x3 435
-ati HD 5770
alle komponenten laufen auf meinem gigabyte einwandfrei!
zum testen hab ich erstma ne ide hdd angeschlossen sollte ja auch nur zum spielen sein.
Also hab ich die mühle angeschmissen und bin direkt ins bios. Dort habich festgestellt das die hdd nicht gefunden wurde und mhz und timings vom ram nichtz richtig eingestellt waren. hab ich also eingestellt und hab ihn runtergefahren. hab en jumper in die hdd gesetzt (da gleiches ide kabel wie dvd). Hab ihn wieder gestartet und festgestellt, das ich kein signal mehr hatte. Da hab ich gedacht ,das er mit den ram einstellungen probleme hätte und hab das bios zurückgesetzt. Doch das hat nichts genutzt. Kein signal troz ff ansage. alle anderen fehler wurden richtig erkannt. anschließen hab ich den pci-e 2 slot ausprobiert und bekam signal. ich hab 2 st das bios durchforstet aber leider keine einstellung gefunden die mein problem mit dem pci-e slot 1 beheben konnte. dabei habe ich aber festegellt das prozi und chipsatz ziehmlich warm waren was daran lag, das alles unter ziehmlicher spannung stand cpu wurde mit 1,56v angefahren. Das habe ich erstmal runtergevoltet auf 1,42 und nb -0,025V. damit konnte ich die nb temp von 58 auf 42 runterfahren.
Dann hab ich ertsma win 7 installiert. Doch nach der install gab es bootprobleme von hdd. wie sich heraustellte ein komunikationsproblem mit der hdd unter win7. alos habich xp 64 drauf gebuttert und direkt das bios geflasht in der hoffnung damit das slot-problem gleich mit gelöst zu haben. doch so sollte es nicht sein. dazu kommt , das ich keine ati treiber installieren kann da das system sofort einfriert bei (chipset oder grafik).
Also entweder ich bin zu blöd das ding zu bedienen oder es ist kaputt!
Neeeeeed heelp ich hoffe ihr habt lösungen
was für ne platte hast angeschlossen, wenn ide, dann bitte an Master/Slave denken. und nur Master / Slave, kein cable select oder so :P
generelles vorgehen:
fang langsam an!
cpu rein, ram rein, graka rein, tastatur rein=> starten funzt? ja, dann weiter... nein? dann überprüfen!
hdd anschliessen => starten funzt? ja, dann weiter... nein? dann überprüfen!
u.s.w.
und bitte, nicht immer gleich das bios zerflashen...
ein bios-update ist kein allheilmittel!
wenn du der meinung bist, das im bios was schief gelaufen ist, dann wähle den "load save-settings" punkt und nochmal booten.
klappt das, dann mal "optimized default" laden und booten.
gehe ruhig und systematisch vor, dann lässt sich alles regeln!
Festplatte funzt. jumper hab ich gesetzt
Das mit load optimized defaults hab ich alles vor dem bios update ausprobiert. Hab auch alle profile ausm bios gelöscht un clr cmos gemacht.
habe auch alle anderen fehler wie ohne ram etc schon getestet.. Mit dem bios update hatte sich das bootprob unter win7 erledigt.
Zufällig hat sich herausgestellt, das sich ein bekannter gut mit dem board auskennt. Er ist der meinung, das der erste pcie slot spätestens nach clr cmos funktionieren müsste da er dann auf auto erkennung geht. Da dies nicht der fall ist ist es sehr wahrscheinlich defekt. Diesen verdacht bestätigt auch die tatsache , das ich keinen treiber installieren kann der iwas mit dem daten verkehr richtung graka zutun hat.
ich werde es wohl mogen zurück schicken.
trozdem danke
ps: ich überlege ob ich auf ob ich auf ein anderes board umsteige hat jmd erfahrung mit dem msi 790 fx-gd70 oder asus 790fx m4a79t?
