Board oder PSU hin?
dante`afk
Legende
New York
ich befuerchte mir hats das board zerschossen nach mehrmaligen ram wechsel.
folgend:
board LEDs/RGBs sind an, rechner geht aber nicht an, bios/cmos reset bringt nichts. psu aus/an via knopf - board und PSU gehen fuer ne halbe sekunde an und wieder aus. psu self test laeuft mit allen kabeln entfernt. PSU laeuft auch mit papierklammer.
PSU via 24pin ATX power kabel ans board angeschlossen, board geht an, PSU geht an (fehlercode 00). dann alle restlichen kabel angeschlossen mit dem gleichen ergebnis wie oben, dann jeweils immer 1 kabel entfernt und zum ergebniss gekommen, dass wenn der 8pin(und 4pin) CPU stecker oben links am board angeschlossen ist, das board+psu wieder nicht an gehen bzw 1 sekunde an und wieder aus. zudem leuchtet manchmal die rote LED unterhalb dieser CPU anschluessen (oben links). CPU und Block auch entfernt bzw wieder neu angebracht, same result.
was meint ihr? (habe kein anderes board und spu hier zum gegentesten)
Mal ohne GPU oder RAM getestet ?
Jep
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Wenn beim einstecken vom 4 bzw 8 Pin das Board ausbleibt, ohne die beiden Stecker aber startet, hast Du einen kurzen in der Spannungsversorgung der CPU.
sicher? denn das board started auch ohne cpu nicht (gleichen symptome wie mit cpu). soviel ich weiss sollte es aber zumindest posten und sagen keine cpu inserted?
Warum fragst Du wenn Du es nicht glaubst? ;)
wellll, damit du sagen kannst: nein dein board wuerde ohne cpu nicht starten :P
Das mit dem Stecker passt schon, ob dein Board ohne CPU startet weis ich aber nicht.
Edit: Startet das Board mit eingesteckter GPU samt Stromsteckern aber ohne CPU 4/8 Pin?
ja tut es.
habe zum testen vom rechner meiner frau das corsair 850 rausgenommen und bei mir reingesteckt. also only 24pin und 8pin EPS cpu stecker.
es kam direkt feuer/funken und rauch aus diesem bereich
https://abload.de/img/img_20190108_183422pidyw.jpg
kann es sein dass mein ax1200i irgend nen schutz hat, der das erkennt und daher nicht startet?
Naja, Feuer und Funken deuten nicht darauf hin, dass das Board noch am Leben ist.
Gut möglich dass dein AX1200 besser auf feine Kurzschlüsse reagiert, als das olle Corsair.
Ich denke aber man kann dir kein Verschulden vorwerfen, RAM-Wechsel muss so ein teures Brett aushalten. --> RMA über Asus (viel Spaß mit den Vögeln ;P )
P.S: Lass deinen Kühlblock da nicht so rumbaumeln! Der stößt dir schneller in deine PINs als dir lieb ist!
Wenn da Funken/Feuer kommen, sind die VRMs des Boards hinüber. Wenn das Layout bei den ganzen AM4 Boards ziemlich gleich ist, sind das die direkten CPU VRMs und du kannst bloß hoffen, dass dir da nicht auch die CPU abgeraucht ist.
5,3ghz Sportlich
vermutlich ist das board hin
feuer Funken ist ein klares zeichen eigentlich müsste da das netzteuil den dienst verweigern (kurzschlussschutz)
mals ehe was da alles überlebt hat
HDD SSD ODD GPU RAM CPU
Alles kann bei einen mainboard defekt beschädigt werden.
Ram ist oft beschädigt nach so einen Vorfall
ja tut es.
Damit wollte ich nur ausschliessen das die 12V Rail vom NT einen an der Mütze hat. Sagte ich doch vorher das da irgendwo Saft auf Masse liegt wenn das Board startet ohne dem Stecker.
Und ja möglich das das 850W keine SCP hat, das 1200er aber schon.
update:
welp, mein dark z390 ist gestern angekommen, psu gibt dem board jetzt power ohne probleme, zeigt aber auch qcode 00 an. rip cpu (schaetze ich mal)
Wird beim letzten Versuch wohl 12v abbekommen haben...
hoffentlich hat die graka ueberlebt, teurer spass -_-
Graka wird zu 99,9% nichts abbekommen haben, das wär sehr unwahrscheinlich. Habe hier einen 7980xe, mit dem ist das gleiche passiert ;)
update:
Hm, klingt fast nach einem System das nicht heruntergefahren wurde sondern nur in den Deep Sleep State sich befand.
Bei mir ist es damals auch passiert allerdings war die CPU und alles andere auch Verbaut.
Beim Einschalten direkt Sprüh-funken und Rauch hinten raus, CPU und Mainboard waren hinüber.
Hab die Spannungs-Wandler Kühlung abgenommen und 2 verschmorte IC gesichtet, sogar die WLP ist verdampft an der Stelle.
Ich hab die CPU selbst neu gekauft, das Board wurde mir Umgetauscht obwohl schon 18 Monate alt. ;)
