Bohrung für Radiator
Markus2007
Habe als Gehäuse ein Gigabyte 3D Aurora 570
Werde mir evtl. einen Triple-Radi auf das Case montieren
Mit was sollte man dann bohren?
Welche Größe?
Mein Gehäuse ist jetzt schon 52 cm hoch^^
Mit ner Bohrmaschine?
Je nachdem was der Radi fürn Gewinde hat musst nach der größe gucken halt so das die schraube durch passt?
oder meintst du den ausschnitt?
Da nimmste einfach nen Akkuschrauber, ne richtige Bohrmaschine oder nen Dremel und dazu nen guten Metallbohrer und schon kannste durch das dünne Blech bohren :) Die Dicke musst du natürlich selbst wissen, je nachdem wie dick die Schrauben für die Halterung oder die Gewinde am Radiator selbst sind :)
Bohren mit nem Dremel ist aber alles andere als gut viel zu viel Drehzahl!
Bei kleinen Bohren geht das gerade noch <1,5mm,sonst bohrst du vll. 2-3 Löcher und der Bohrer ist stumpf!
Wenn das Blech dick genug ist kannste auch Gewinde rein schneiden oder Blindnietmuttern einsetzen...
Ich muss ja lediglich 4 Löcher bohren, oder ?
Da kommen 3 Yate-Loons drauf von oben...
Und dann von da die beiden Schläcuhe ins case
Oder verstehe ich das falsch ?
Ich will aber keine Löcher für die Schläucher bohren, da mein Case schon 2 Löcher besitzt vom Werk aus
Was brauche ich dann für Anschlüsse ?
na dann setzt Du den Radi einfach direkt an die Seite oben aufs Case.
Anschlüsse nach Wahl: z.B. 10/8er Schraubanschlüsse mit Innvatek Schlauch dazu.
Oder profanen PVC für 48ct ausm Baumarkt. Nutze ich momentan und bin sehr zufrieden. :bigok:
