Bonding von Wlan und Ethernet - WPA Konfiguration?
H3PO
Moin,
Ich bin dabei einen kleinen alten Rechner als NAT umzufunktionieren, unter Debian Lenny. Da die Kiste auch hin- und wieder den Standort wechseln soll, versuche ich das Kabel-Ethernet (intel 82557) und wlan (rtl8185) über bonding zu kombinieren.
Anleitungen zum Einrichten von bonding gibt es ja en masse, aber eher selten mit einem wlan interface.
Jetzt komme ich mit dem manuellen einrichten von wlan0 nicht zurecht. Habe folgendes in der /etc/network/interfaces
Code:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
hostname fritz.box
#wlan
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#bonding eth0 and wlan0
auto bond0
iface bond0 inet dhcp
slaves eth0 wlan0
bond-mode 1
bond-miimon 100
und in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
Code:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="h3posrouter"
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=TKIP
psk=b60***e525e
Was kann ich tun, damit sich wlan0 am router anmeldet und dann für bond0 zur Verfügung steht? Damit das bonding nicht gestört wird, habe ich network-manager deinstalliert, deshalb ja eigentlich mein Problem mit der manuellen Config. Gibt es einen Weg, der GUI und bonding vereint?
Eine Sache ist etwas unklar: an manchen Stellen im Netz steht, dass beim einrichten eines bond-interfaces die slaves keine eigene IP haben dürfen. Andere wiederum konfigurieren mit "iface wlan0 inet dhcp". Was ist da richtig?
beim bonding darf kein interface eine eigene IP haben auch nicht via DHCP nur das Bonding Device darf eine IP haben.
ich denke das es nicht gehen wird mit wlan und bonding.
dann aber mit anderen tools, da bin ich mir ziemlich sicher, das kann ja sogar win xp von haus aus mit "internet freigeben" ...
ne, du verwechselst da leider bridge bzw "brücke" mit bonding. per bonding könnte ich erreichen, dass zB dateiübertragungen nicht unterbrochen werden, wenn auf ner lan jemand über den switch stolpert. der rechner ist dann per kabel und wlan für den router unter der gleichen ip zu erreichen.
ich habe zuletzt vergeblich versucht überhaupt mal das wpa2-anmelden für wlan0 manuell, also ohne den gnome networkmanager, zu konfigurieren. solange ich das nicht hinkriege kann das bonding ja schonmal garnicht funktionieren.
atm leider keine zeit für weiteres trial and error :(
