boot.ini fehlerhaft nach Image erstellen mit Acronis
bacboy
Moin,
hintergrung ist der, dass ich eine virtuelle Maschine mit dem vmWare Converter 4.0.1 erstellen möchte.
Nach mehreren erfolglosen Versuchen, habe ich den IDE Treiber auf "Standart Zweikanal-PCI-IDE-Controller" umgestellt und seitdem das oben genannte Problem...
Auslöser könnte auch das Image erstellen gewesen sein, das ich mit Acronis gemacht habe, um es den Converter zu geben...
Ich kann es aber nicht genau sagen, wann es genau war...
Bei jedem Start von WindowsXP Home --> boot.ini Fehler. Ich habe nur ein Betreibssystem was bei mir installiert ist und mehr nicht...
Ich kann meine Backup boot.ini ins Verzeichnis c: kopieren, dann geht es für einen Bootvorgang gut und beim Zweiten ist dann der gleiche Fehler wieder da! Die boot.ini ist dann weg...
Ich weiß zwar nicht wohin, aber sie ist weg... Auch eine Reparatur des Xp hat nichts geholfen.
Mein Converter bircht immer bei 95% ab, da er das Betriebsystem nicht lokalisieren kann...
Ich hoffe ihr könnt mit folgen und habt vieleicht den ein oder andern Tip für mich!!!
Vielen Dannk
Gruß Bacbo
Moin,
vielen Dank für die ganzen Links...
Das habe ich aber alles schon div. mal probiert ohne Erfolg.
Das komische ist ja auch, dass meine boot.ini leider immer nach jedem Neustart nicht mehr da ist... Ich kopiere sie ins LW c ( von boot.iniBackup ) die ich natürlich umbenenne und sie auch als richtiges Dateiformat dargestellt wird.
Es ist ja auch so, das ich sie nicht bearbeiten kann nach dem Neustart, da ich die Auswahl unter Erweitert usw. nicht bekomme, erst wenn ich die Datei händisch ins c kopiere dann gehts... Aber halt nicht für lange!
Die Ordneroptionen habe ich richtig eingestellt, ich sehe alle versteckten Dateien!
Ich verstehe das nicht!
Hm....
Könnte natürlich sein...
Ich nutze AntiVir als Vierenprogramm!
Sollte ich mal ein anderes nutzen??
So, habe erneut das Virenprogramm über meinen Rechner gejagt mit dem Ergebis eines Trojanas... War ein keygen .... ;-)
Ich weiß nicht wie ich es hin bekommen soll, dass die boot.ini dauerhaft im System bleibt!
Auch mit bootcfg /rebuild klappt es immer nur einmal, dann ist wieder weg...
HILFE, Help, SOS.....
sieh mal in der Regestry + auch in den Diensten nach was so alles automatisch startet bzw gestartet ist.
dazu eventuell im Abgesicherten Modus starten
weiterhin könnte HijackThis was nützen
http://www.hijackthis.de/
alles richtig gemacht? wie beschrieben? von Windows CD Starten usw?
Denn das sollte funktionieren da Windows da ja nichtmal richtig geladen ist und das in der Dos erfolgt.
sein Problem ist ja ein Virus oder ähnl der die Boot.ini immer wieder löscht
Puh. also ich komme da nicht weiter...
Ich habe ganz normal von der WinXP CD gebootet mit allens Extras...
Er fährt dann anschießend normal hoch und ich kann auch über Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert --> Starten und WIderherstellen,, die Boot.ini bearbeiten...
Nur beim nächsten Start ist sie wieder weg...
Es ist mir ein Rätsel was da abgeht..
Was für eine KOstenlose Alternative zu Antivir gibt es denn noch??
Gruß Bacboy
Nach diesem Text bin ich immer noch nicht sicher ob du alles richtig machst.
Der eigentliche Reparaturvorgang ist selbsterklärend.
http://www.pqtuning.de/index.htm?http://www.pqtuning.de/winxp/tools/tools4.htm
Boot.ini mit bootconfig bearbeiten
Der Befehl bootcfg ist ein Befehl XP-Wiederherstellungskonsole, der die Datei Boot.ini bearbeitet. Dieses Konsolenprogi verfügt über eine Funktion, die Festplatten auf Installationen von Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 und Windows XP überprüfen kann und sie anschließend zu einer vorhandenen Boot.ini-Datei hinzufügt bzw. eine Boot.ini erstellt. falls diese nicht vorhanden ist. Ebenso können Parameter mit eingebaut werden.
Um den Befehl bootcfg verwenden zu können ,muß man von CD booten und die Wiederherstellungskonsole aufrufen, in der bootcfg inplementiert ist.
Mit bootcfg /default legt man die Option für das Standardbetriebssystem im Menü Start fest.
Der Befehl bootcfg /add überprüft den Computer auf Installationen von Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP und zeigt die Ergebnisse an.
Ahand dessen kann man die Windows Installationen zum Startmenü hinzufügen.
Der Befehl bootcfg /rebuild überprüft die Platten auf Installationen
von NT, Windows 2000 oder XP und zeigt Ergebnisse an. Danach kann man wieder gefundene Installationen in das Auswahlmenü hinzufügen.
Mit bootcfg /list bringt der Ausgabebildschirm eine Startliste der Betriebssysteme.
oder das Acronis Programm deinstallieren, kenn das nicht aber gab ja schon früher probleme damit googel hilft.
http://www.winhelpline.info/forum/a...boot-ini-fehlerhaft-nach-install-acronis.html
oder diesen Tipp befolgen, Windows neuinstallation.
http://forum.chip.de/homepage-quest...hnis-beim-booten-immer-geloescht-1172579.html
oder
Windows CHKDSK mal machen
http://support.microsoft.com/kb/843474?spid=3223&sid=global
2 Häkchen rein machen und immer durchlaufen lassen, kann länger dauern bei großen Partitionen oder Platten. (Nachts machen)
oder mal versuchen, Boot Virus Detection auf disabel zu stellen im Bios,
oder FIX MBR versuchen.
oder lieber doch einfach Windows neu machen.
wird die boot.ini beim hochfahren oder runterfahren gelöscht?..
als unschöne vorläufige lösung könntest du doch falls es beim hochfaren gelöscht wird einfach eine batchdatei schreiben die eine wo anders gelagerte
boot.ini nach c:\ kopiert. dann beobachten ob im laufenden betrieb die boot.ni gelöscht wird.
oder
vielen Dank für die ganzen Tip´s....
- Von Acronis habe ich gebootet, ist nicht installiert!
- Windows habe ich schon neu installiert und musste mir drei Tage lang die ganzen Servicepacks neu ziehen...
Was ist denn FIX MBR???
Gruß Bacboy
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:16 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:14 ----------
Auch keine schlechte Idee, allerdings habe ich dies noch nicht gemacht... :(
verstehe ich nicht, kann doch nicht alles bei Home anders sein.
http://www.chip.de/downloads/Windows-XP-Service-Pack-3_29821545.html
außerdem, sollte man doch eh eine CD mit SP3 oder wenigstens SP2 erstellen mit Nlite ( Anleitung hier im Software Bereich ganz oben)
bei neueren PCs, wegen PCIE, USB usw. unterstützung.
http://support.microsoft.com/kb/314058/de
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:44 ----------
ansonsten leider keine Ahnung von Acronis booten, virtuelle Maschine mit dem vmWare Converter 4.0.1 usw.
kann mit kaum vorstellen wie dein PC überhaupt bootet ohne Boot ini oder wie du die bei einen nicht bootenden PC ind Windows kopierst.
Eventuell löscht ja auch AntiVir die reinkopierte Datei immer wieder, da als Fremddatei erkannt.
kannst ja mal Antivir deaktivieren.
oder schauen ob es da Einstellungen gibt bei erkennen von "schädlichen Dateien , automatisch löschen oder verschieben usw.
oder bootsektor (Datei) überprüfen deaktivieren, gibt es glaube ich auch eine Einstellung bei AntiVir
boot.ini wird gelöscht
ich habe genau dass gleiche Problem! Boot.ini wird gelöscht, danach lege ich diese weder neu an, beim nächsten Neustart klappt alles wieder, nach erneuten Start ist sie wieder weg, dass kann man unendlich wiederholen, ich bin auch ratlos, seltsam ist, dass das System auch ohne boot.ini startet???
Kann einer weiterhelfen?
Vielen Dank für eure Mühe!!!
merzi
