boot.ini ist weg
infors
Hallo.
Nach einem Problem mußte ich dieses hier ausführen, so dass der PC überhaupt Windows wieder hochfuhr.
Zum reparieren des Masterbootrecords folgendes eingeben:
FIXMBR C:
Zum reparieren des Partitionssektors auf der Systempartition
FIXBOOT C:
Den Laufwerksbuchstaben D durch den Laufwerksbuchstaben Eures CD-Rom / DVD-Rom - Laufwerks ersetzen.
Zum kopieren der Datei NTLDR auf eure Systempartition
COPY D:\i386\NTLDR C:\
Zum kopieren der Datei NTDETECT.COM
COPY D:\i386\NTDETECT.COM C:\
Danach bootete Windows wieder hoch. Allerdings ist mir aufgefallen, dass keine boot.ini mehr vorhanden ist. Ich habe eingestellt gehabt, dass auch geschützte Systemdateien angezeigt werden. Dennoch keine boot.ini da.
Wie kann ich die boot.ini denn wieder herstellen bzw. neu schreiben lassen?
rechte maustaste auf arbeitsplatz -> eigenschaften
erweitert -> "starte und Wiederherstellen" - Bereich -> Einstellungen
bearbeiten...
bearbeiten...
Da kann ich die aber nur manuell bearbeiten. Insgesamt habe ich 5 Festplatten im PC und die boot.ini sah immer so kompliziert aus.
Kann ich die nicht irgendwie automatisch erstellen lassen. Manuell wüßte ich nicht, was ich dort eingeben muss, gerade da die boot.ini's je nach PC anders aussehen.
naja.. also so schwer ist das auch wieder nicht
multi<Zahl> oder scsi<zahl> Festplatten (SATA, IDE , whatever) bzw. SCSI-Controller mit BIOS
disk(<Zahl>) Nummer des SCSI-Controllers bei 0 angefangen, Bei multi immer 0
rdisk(<Zahl>) Nummer der entsprechenden Festplatte (Fängt bei Multi mit 0 an)
partition(<Zahl>) Nummer der Partition, auf der sich das Betriebssystem befindet. (Fängt immer mit 1 an..)
weitere params kannst dir sicher ergoogeln
such nochmal .. müsste auf c:\boot.ini stehen
grüße
