Boot Problem
RonnyRitter
Hallo zusammen,
ich benötige für folgendes Boot Problem Hilfe.
Nachdem ich mir ein neues System gegönnt habe, möchte ich Teile des alten veräußern. Es handelt sich um folgende Komponenten:
Tower Xigmatek Midgard
Netzteil super flower golden green 80 plus gold
Arbeitsspeicher 4x G.Skill Arbeitsspeicher DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit F3-10600CL9D-8GBNT
Board P8P67 Rev 3.1
CPU i7 2600k 3,4 GHz
Kühler Xigmatek
WLAN Asus AC 56
SSD ADATA 120 GB
Samsung HD160JJ
Samsung SP2504C
MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N
Zu diesem Zweck habe ich die Festplatten nach gehobenen Standard gelöscht.
Anschliesend habe ich versucht ein System zu installieren.
WIn 7 / 8 / 10 - Knoppix, verschiedene Linux Versionen über Stick und DVD
Die Bootreihenfolge habe ich entsprechend angepasst.
Dann habe ich vom neuen System die Platte geclont.
Das alles führte immer ins leere, mit der Meldung kein Bootsystem gefunden.
Bei einer alten XP Version im Original bin ich bis zum blue screen gekommen, vermutlich weil die SATA Treiber fehlen.
Bis zu diesem Zeitpunkt funktionierte das Bios normal.
Als letztes habe ich ein WIN 10 instalationsstick benutzt.
Seither gibt das BIOS keinen Ton mehr aus. Bildschirm bleibt schwarz.
Board Reset Batterie raus, Jumper gesteckt, kein Erfolg.
Lüfter laufen, Spannung gemessen. mM.. ok
Neuen BIOS Chip bestellt und eingesetzt.
System fährt sofort hoch. Alles wunderbar.
SSD ausgebaut, Platte gelöscht und wieder eingesetzt.
Und wieder kein Piep vom Board, kein Bios, Monitor bleibt schwarz. Dummerweise hab ich das BIOS vorher nicht geprüft.
System nochmal geclont und eingesetzt, aber ohne Erfolg. Vermutlich ist das BIOS wieder hin, aber wieso und wie läss sich das Problem lösen.
Bin echt für jeden Ansatz dankbar.
Läuft das Board im Uefi Modus, bzw. ist die Installation im Uefi Modus durchgeführt worden?
In das Uefi können Erweiterungen durch Windows hineingeladen werden. Bei einer "klassischen" Windows Installation per Bios Kompatibilität funktioniert das nicht, das Bios bleibt also immer gleich und kann nicht vom Betriebssystem verändert werden.
Bootet das System denn in der Minimabestückung?
Waren zur Installation alle Platten dran oder nur die Systemplatte? Wurden alle aktiven Platten weggeclont damit alle Bootpartitionen auch bereitstehen?
@ Stefan0815 das Board/Bios scheint gar nicht mehr zu starten - soweit ich das versteh, kann das Board zwei sprachen Bios und Uefi - wenn es hoch fährt sollte ich doch wenigstens in die Einstellungen kommen, geht aber nicht, die Platte hatte ich wie beim ersten mal geclont und wenn hier uefi im Spiel ist sollte es ja trotzdem starten?
@ amdfreund das System bootet nicht ansatzweise auch nicht bei Minimalbestückung
