Boot Probleme aufgrund des RAM?
ChrRalf
Wörth / Isar
Hallo zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit einem neuen Build und hoffe auf Eure Hilfe:
Folgende Komponenten sind verbaut:
ASUS ROG STRIX X670E A Gaming WIFI
AMD Ryzen 9 7950X3d
Ursprünglich 2 x 32 GB Corsair DDR 5 5600, jetzt 4x 16 GB G.Skill DDR5 6400
ASUS ROG Thor Platinum 2 1000w Netzteil
ASROCK 7900XTX
Vor dem ersten Start haben wir das Bios auf die neuste Version geflasht. Der Rechner fuhr ganz normal hoch, so dass Windows 11 samt allen Treibern installiert werden konnten. Das einzige, was nicht funktionierte waren die RGB auf einem Corsair Riegel... Nach unserer Recherche leider ein häufiges Problem... Also ging der Speicher zurück und wir verbauten RAM von G.Skill.
Dieser lief zunächst problemlos, bis wir im BIOS "EXPO" aktivierten. Danach bleibt der Rechner im POST hängen und zeigt als Fehler RAM. Nur durch ein erneutes Flashen bekamen wir den Rechner wieder ans Laufen. Allerdings nicht mit EXPO .. Außerdem hängt er nun relativ lange im POST, startet aber dann doch.. Der Rechner läuft soweit in Anwendungen, Spielen und Benchmarks stabil (ausführlich getestet), trotzdem sind wir etwas ratlos, was das Problem sein könnte...
Wir haben bereits nur mit jeweils zwei Riegel getestet. Gleiches Problem...
Habt ihr eine Idee?
Gruss Christian
Lösung
Du hast beim neuen Ram Mist gemacht.
Ryzen 7000 läuft in Gear1 nur mit 6000 MHz.
Und je mehr Riegel, desto langsamer muss er laufen weil mehr Riegel mehr Stress für den Ram Controller bedeuten (auf jeder Plattform, für jede CPU, unabhängig vom Hersteller)
Also Bios...
Also Bios Reset und Kiste läuft.
...Was wolltest du mit dem Sidegrade überhaupt erreichen?
Lösung
Danke für den Hinweis... Das war mir überhaupt nicht klar... Sidegrade deswegen, weil wir von Corsair die Schn... voll haben... War nicht unser erstes Problem mit Produkten von denen, auch wenn es "nur" die RGB betrifft...
Viel schlimmer: Jetzt haben wir neu geflasht und der Rechner braucht immer noch 30 sec für den POST ... Danach läuft er normal.... :oops: Einstellungen im BIOS sind nach dem Flashen unangetastet...
bei MSI gibts die option im bios
Power Down Enable & Memory Context Restore
Beides auf An reduziert beim MSI die bootzeit etwas.
Kaltstart bei mir sind aktuell etwa 25-30 sekunden.
DDR 5 memory training und soweit normal.
Tatsächlich! :giggle: Jetzt haben wir den Rechner ein paar Mal gestartet und jetzt läuft der POST Test gleich durch...Man lernt ja immer wieder dazu... Bastel jetzt auch schon seit den 90ern an Rechnern rum. 🤪 Oder hätte ich das alles wissen müssen /können? Jetzt haben wir den RAM auf 5600 MHz eingestellt, Sollte reichen...
Vielen Dank!!
RGB ist die Hölle. Es ist nur bloatware bis spyware. Egal welcher Hersteller.
Wie wahr....
