[Ungelöst] Bootet nicht ohne Grafikkarte bei PCI-E SATA Controller
aua
Hi!
Ich habe einen kleinen Server fürs Homelab am laufen.
Als Board kommt das Asrock X99M zum Einsatz. Onboard sind zwei Intel SATA Controller. Bisher hatte ich einen Controller für ESXI genutzt und den anderen an FreeNAS durchgeleitet.
Nach einer Erweiterung der Platten, musste ich auch den zweiten Onboard SATA Controller an FreeNAS durchleiten. ESXi sollte nun von einer PCIe SATA Erweiterungskarte mit ASM1061 (FW 0951) Chip booten.
Leider klappt das nur solange eine Grafikkarte eingebaut ist. Baue ich die Grafikkarte aus, bleibt das BIOS bei "b2" hängen. Ohne die SATA Erweiterungskarte bootet alles einwandfrei auch ohne Grafikkarte.
Testweise habe ich im BIOS den Storage OptRom auf UEFI only umgestellt. Dieser Legacy Splash Screen mit ASM-106x AHCI blabla kommt nun nicht mehr, bootet aber weiterhin nur mit Grafikkarte.
Hat jemand eine Idee wie ich das in den Griff bekommen könnte ohne eine Grafikkarte einzubauen? Gibt es eventuell andere SATA-Controller die keine Grafikkarte brauchen (warum eigentlich will ein SATA Controller auf eine Grafikkarte zugreifen??).
ähm hat das Board eine Onboard Graka?
mir wäre keine x64 System Architektur bekannt das komplett ohne Grafik rennen würde.
@Boy2006
ein Server hat überhaupt keine Grafikkarte und auf diesem läuft Windows Server 2012 R2. Zugriff per RemoteDesktop ist sogar mit Bild möglich.
Zum Thema
Hast du im Bios die Option, das er Fehler ignorieren soll, falls welche auftreten?
ASRock_Support-2 Mar 3, 2016, 2:14 PM
Dear AZBoiler,
I am ASRock TSD Danny.
About b2 code, it may related to PCIE device.
Therefore we provide few ways for you to try.
1. Please refer to user manual(page 20) to clear CMOS to try.
User manual link:
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/Fatal1ty%20X99X%20Killer.pdf
2.Please install VGA card in other PCIE slot by turns for try.
3.Please re-install the CPU and check if the CPU socket pin bent.
4.If possible, please change another CPU and VGA card for verify.
Have a great day !
ASRock TSD Danny
Möp
läuft es denn ohne den SATA-Controller? noch normal?
ggf. kannst Du im Bios etwas einstellen, das im PCIe-Slot eben keine Grafikkarte drin steckt - vermutlich erwartet das System soetwas.
Bei den älteren Dell-Controllern gabs bei Consumer-Boards auch ab und an Probleme, die man durch abkleben 2er Pins am Controller beheben konnte.
