Bootplatte von sdb auf sda tauschen
SBUser
Hallo, brauche mal wieder etwas Hilfe.
Habe eben meinen Server neu installiert. Das ganze ist über Usb passiert, da ich kein DVD-Laufwerk angeschlossen habe.
Bei der Installation wurde dann der USB-Stick als sda erkannt. Die zweite Platte als sdb (500 gb) und die dritte als sdc (2TB). Auf sdb wurde dann /boot (sdb1), /swap (dm_crypt2) (sdb2) und / (dm_crypt3) (sdb3) angelegt und auf sdc noch eine verschlüsselte Partition.
Installation hat auch soweit super geklappt. Leider gibt es jetzt beim neu booten Probleme. Nach der Installation habe ich den usb Stick abgezogen. Nun bootet debian zwar, findet aber sdb2 und sdb3 nicht.
Nun habe ich nachgeschaut, und sdb ist zu sda geworden und sdc zu sdb. (Weil der usb Stick fehlt)
Wie kann ich nun in im grub das ganze ändern, das ich swap und root booten kann?
Du musst auf jeden Fall an die /etc/fstab dran, eventuell auch noch an /boot/grub/menu.lst.
Dort ersetzt du dann die entsprechenden Fälle. Am Besten nimmst du statt /dev/sda1,2,3 usw. die UUIDs der Partitionen, dann wirst du auch beim Einhängen weiterer Datenträger keine Probleme mehr bekommen.
Die UUIDs findest du entweder mit
Code:
ls -al /dev/disk/by-uuid
oder mit
Code:
blkid
, weitere Informationen zum Arbeiten mit UUIDs in der fstab gibts hier.
