habe hier den PC von meinem Neffen vor mir.Dort habe ich ich Februar,nachdem sein altes Board abgeraucht war ein Gigabyte GA-MA78LM-S2H(Gigabyte GA-MA78LM-S2H, 760G (dual PC2-8500U DDR2) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland) eingebaut.So da er bis dato nur Onboard Grafik genutzt hatte wollte er sich jetzt eine ATI 3450 einbauen.Was dort genau und wie gelaufen ist kann ich nicht genau schildern da er ned so richtig sagen will.
Naja auf jeden Fall ist jetzt das Problem das das Board nur noch sporadisch bootet bzw die Lüfterlaufen und HDD läuft auch an nur der Moni bekommt keine Signal.Auch der Biosscreen bleibt so natürlich aus.Wenn man ne weile den PC komplett vom Netz getrennt hat bootet er irgendwann wieder ganz normal bis ins OS und macht auch keine Mucken.
Nur irgendwann nach dem X Neustart gleiches Problem wieder.
Getauscht oder getestet habe ich bis jetzt:
a. nur mit den nötigsten Komponenten gebootet - nix
b. anderen RAM getestet - nix
c. mehrfach cmos reset und neu eingestellt - nix
b. PCIe Grafik eingesteckt - nix
Netzteil werde ich morgen mal testen.
Aber hat wer von euch so ein Problem gehabt bzw ein Lösungsansatz?
Kann es den sein das das Board ne Macke hat obwohl es ja zwischendurch vollkommen normal läuft.
