OdlG
- Ort
- Rostock
- Desktop System
- Stand 05/2023
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI
- be quiet! Dark Rock TF 2
- ADATA XPG LANCER RGB Black Edition 32GB DDR5-6400 CL32
- Gainward GeForce RTX 4090 Phantom GS
bei einem PC auf Arbeit ist folgendes Problem: Der Rechner startet häufig gar nicht oder endet in einer Bootschleife. Hier erstmal die Komponenten:
- Xeon E5-2630 v3
- Asus X99 Deluxe
- 4x 8GiB 2133MHz (15-15-15-36, 1T)
- Geforce Titan X
- Thunderbolt PCIe Karte, 10GBit Ethernet PCIe Karte
Das Problem schein in irgendeiner Weise mit der Speicherkonfiguration im BIOS zu tun haben. Hier mal die Symptome je nach Einstellung:
1866 CL13 -> PC hängt mit QLED Fehler 96 (PCI BUS Ressource Allocation)
1866 CL15 -> PC startet und arbeitet meist fehlerlos, selten Fehler 96 beim Starten, Neustart hilft
2133 CL15 -> Eigentlich Werkseinstellung. PC endet in Schleife mit den Fehler 61,25,b0,b1 (NVRAM Init, ???, Begin&End Runtime Set Virtual Address Map)
Wir haben den Speicher bereits durch anderen ausgetauscht, das hat nicht geholfen. Außerdem gibt es häufige Bluescreens, meist beim Starten von Programmen der Adobe Suite. Ich bin gerade etwas ratlos, was es nun sein könnte. Hat hier jemand eine Idee? Ein BIOS Update änderte ebenso nichts. Die Taktraten und Latenzen sind manuell eingegeben, da XMP nicht unterstützt wird vom Speicher.
Danke und Grüße
OdlG
- Xeon E5-2630 v3
- Asus X99 Deluxe
- Geforce Titan X
Danke und Grüße
OdlG
