Aurel
So, der Quatsch-Thread ist mir zu kurzlebig, brauch mal den Rat von den Profis
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben, meine D5 (bzw meine zwei D5) machen direkt nach dem befüllen lange (5-10min) ordentlich Lärm und produziert höchstens einen kleinen Rinnsal, wie auf dem Video bei 1:40 zu sehen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=3HfqL31lsyc
ich habe festgestellt, dass es besser ist, wenn ich die Tops regulär betreibe. Dann dauert es nur so 3-5min bis der Lärm aufhört.
Nach etwas Rücksprache, wurde mir auch das bestätigt, was ich ohnehin schon dachte:
es ist Luft im Top, welche nicht so schnell rausgeht. Aus diesem Grund habe ich mir mal das Innenleben des Tops angeschaut:
In der Mitte ist der Eingang. Der kommt von oben, unten oder direkt von Vorne, läuft auf dem mittleren Punkt zusammen => ist es egal wie rum das Top montiert ist. Mitte ist Mitte.
ABER
Wenn man nun die Pumpe "normal herum" montiert, beginnt der Ausgang wie hier zu sehen ist auf 6 Uhr (unten mitte) und die Öffnung ist ca auf 11Uhr.
D.h. wenn nun wasser passiv eingefüllt wird, füllt es sich ohne Probleme bis zu 3/4 der Höhe => 1/4 bleibt die Luft , nämlich der Raum der oberhalb des Ausgangs liegt, da die Luft hier nicht mehr rauskommt.
Drehen wir das Top nun um (wie ich es vorher hatte, die oberen Verschlussstopfen sind unten) ist der Ausgang auf ca 5 Uhr => es ist VIELMEHR luft drin ...
Die Luft muss - bei beiden Varianten Stück für Stück aus dem Top befördert, was bei szenario 1 natürlich viel schneller geht. es ist weniger...
Optimal wäre es natürlich das Top wirklich als "Top" zu montieren, denn auf diese Weise wäre fast keine Luft drin.
Habe es auch ausgetestet, und es stimmt. Pumpe aufrecht und sie hat quasi sofort den vollen Druck !
Tjo ... jetzt muss ich mal schauen wie ich das mache.
a) Ich könnte das Top verkehrt herum installieren - wie ich es anfangs hatte - und akzeptieren, dass die Pumpe so 5-10min krach macht, wenn ich sicher bin, dass sie dadurch keinen Schaden nimmt (das Laufrad ist zu über 50% mit wasser bedeckt)
-- Frage an Euch: pumpen sollen ja nicht ohne Wasser betrieben werden ... aber darüber wieviel wasser dasein muss sagt keiner was
- meint ihr, die Pumpe nimmt davon schaden ? Nach den 10min - wenn die Luft raus ist, ballern die Pumpen ohne Gnade
b) "richtig rum" montieren ... beschädigt meine Fittings, komme nicht gerade aus der Pumpe, dafür hat die Pumpe von Anfang an mehr Wasser und läuft schneller normal..
c) irgendwie versuchen das ganze hochkant hinzubekommen ... das sieht platztechnisch schlecht aus
d) ich versuche mir ein Dual-Top zu besorgen ... allerdings habe ich es nur bei Highflow.nl gefunden ... und ich würde nochma 130€ bezahlen
aber zwei einzelne haben mich jetzt 4 Tage gekostet, bis ich wusste wie ich sie entkoppeln kann ... denn ich muss sie getrennt entkoppeln, denn sie laufen nie mit der gleichen Frequenz und das klingt sch...
Edit: na toll, ich sehe gerade, dass das BP Dual Top net wirklich der Burner ist ... und das EK Top finde ich nirgends zum kaufen ... außer bei frozencpu...und das kostet 35-100$ versand
Was meint ihr ? Gibts evtl noch ne andere Lösung ?
Edit: beim genaueren hinsehen habe ich bemerkt, dass ich - wenn ich nur weit genug kippe, mehr wasser hineinbringen müsste (beim befüllen), so dass mehr luft rausgeht... ... ja es stimmt. viel weniger krach und mehr fluss von anfang an -> schnellere weitere entlüftung. Ist zwar nicht wirklich ganz befriedigend, aber hey, besser als nix ;-)
P.s. kennt ihr den sch... ? ihr habt ein Problem, grübelt und macht, googelt und verzweifelt... dann beschließt ihr, mal um hilfe zu fragen und kaum hat man gefragt sieht man die Lösung ^^ ?
ABER
