Hallo Hiserius,
die be-quiet! Netzteile der Serie E5 verfügen über folgende Schutzschaltungen:
SCP ist eine wichtige Schutzfunktion in einem Netzteil und bedeutet „Short Circuit Protection“ bzw. Schutz vor Kurzschlüssen. Gibt es wegen eines Defekts einen Kurzschluss im Rechner, so schaltet die SCP-Funktion das Netzteil ab um weitere Defekte an der Hardware zu verhindern.
Die OCP gehört zu den Schutzfunktionen eines Netzteils. OCP bedeutet Over Current Protection, also Überstromschutz. Zieht eine Spannungsschiene bei einem Netzteil mehr Strom, als es die Netzteil-Spezifikationen erlauben, so greift die OCP ein und schaltet das Netzteil ab.
Wie die OCP ist auch die OPP ein Teil der im Netzteil eingesetzten Schutzschaltungen. Hinter OPP versteckt sich der Begriff Over Power Protection – oder auch Überlastschutz. Wird ein Netzteil mit einer höheren Leistung als erlaubt betrieben, so schützt die OPP das Netzteil vor einem technischen Defekt.
Eine wichtige Schutzschaltung ist die Überhitzungsschutzschaltung (Over Temperature Protection, OTP). Bei den Regelvorgängen in einem Netzteil entsteht Wärme. Wird es im Inneren eines Netzteils zu heiß, so schützt die OTP die Elektronik vor Schäden.
Die OVP Überspannungsschutzfunktion (Over Voltage Protection) schützt den PC vor zu hoher Spannung. Um dem PC nicht zu schaden, schaltet sich das Netzteil bei Überspannung aus.
Die UVP „Under Voltage Protection“ (kurz UVP) ist ein Schutzmechanismus für ausgehende Gleichspannungen. Unterschreitet eine der vom Netzteil transformierten Spannungen ein festgelegtes Minimum, so schaltet sich das Netzteil automatisch ab. Gründe für das Abschalten sind vor allem der Schutz des Netzteils und der Schutz der Hardware-Komponenten.
Marco
