Bräuchte Beratung für diverse WaKü-Komponenten
MiTJA
Semiprofi
da ich mit meinem jetztigen case mit integrierter wakü (link zu meiner jetzigen) mit den temps
nicht wirklich zufrieden bin, brauch ich nen paar tips zu etwas "stärkeren" komponenten.
ziel ist --> maximales OC Potential
gekühlt werden soll:
amd single core @ 3000mhz/ amd dualcore @ 2500-2700mhz
nb eines dfi lanparty ultra-d
6800GT @ 400/1100mhz
Kühler für GPU, CPU und NB sind vorhanden, möchte auch weiterhin
mit 10/8er schlauch und schraubverbindungen arbeiten...
Jetzt zu den fragen *gg
merkt man den unterschied zwischen einen triple radi + 3 fans und meinem
jetzigen 240er radi und nur einem lüfter?
wenn ja, welchen radi könnt ihr mir empfehlen?
desweiteren bräuchte ich nen "guten" AB, der jetzige ist doch recht winzig
und außerdem alles andere als schön ^^
welchen könnt ihr da empfehlen? sollte, wenn möglich, intern zu montieren sein...
und zu guter letzt die pumpe, ist die Laing DDC-Pumpe 12V Pro ihr
geld wert oder würde bei mir weiterhin die eheim hpps ausreichen?
für anregung/infos/vorschläge sag ich jetzt schonmal DANKE :wink:
schonmal zu einer frage ne antwort:
die hpps reicht vollkommen aus, du brauchst keine neue pumpe...
Wenn du schon am aufrüsten bist, dann richtig. Die CPU Kühler von Inno sind keine offenbarung. Besser wäre hier ein Nexxxos XP/Watercool HK 2.5 oder Zern PQ+.
Der Unterschied zwischen einem vollbelüftetem Tripple Radi und einem mit nur einem Lüfter betriebenen Dual Radi wird wohl bei jenseits der 5° Temperaturdifferenz liegen.
Radi geht die empfehlung ganz klar an den Black Ice Extreme II oder III, wobei bei deinen Komponenten auch der Dual vollkommen ausreichend wäre, gegenüber dem Innoradi gibt es schon große Leistungsunterschiede.
AGB würde ich den AB-K empfehlen (watercool). Die HPPS ist vollkommen ausreichend, die kannst du behalten.
die nutz ich nicht, ich hab
- NexXxoS XP Bold
- NexXxoS NB-SLI1 Northbridge
- aquagraFX 6800 LE
denke das passt schon oder?
Ja, das passt.
Nur beim Radiator verpspielst du einiges an Potential.
gut :)
sind die Black Ice Radis den von der NexXxoS Pro/Extreme Serie vorzuziehen?
*edit
der radi sollte im gehäusedeckel verbaut werden und
es sollte vlt auch ne passende blende dafür geben.
ich hab hier aus dem marktplatz einen recht preiswerten auqua tube gekauft.
macht es dann noch sinn mir einen neuen großen AB zu kaufen oder kann
ich erstmal den hässlichen von inno und den aqua tube nutzen? bzw
bring ein größerer AB, durch den größeren wasserinhalt, noch bessere temps ?
Nein.
Und ein AB reicht völlig.
Der dient eh primär dazu, die Wakü luftfrei zu befüllen, bzw das ganze zu vereinfachen.
2 ABs sind nicht logisch, weil du die dann direkt hintereinander anordnen müsstest.
Wegen der Optik kannst du das meinetwegen machen.
Kühler wird dein System dadurch nicht, denn der AB hat einen Wärmeaustausch, der vermutlich innerhalb der Messtoleranzen unten wegfällt
und ja, der BI ist auf jedem Fall einem Nexxus vorzuziehen.
woran ich dachte war,
je mehr wasser im kreislauf ist, desto
schwerer ist dieses doch zu erwärmen oder?
Ja es dauert "länger" bis das wasser warm wird, aber dann ists egal,ob da nun 1liter oder 1,2liter im kreislauf sind!
@Thanatos
Wieso muss man 2 AB´s direkt hintereinander bauen???
MFG
Stell die folgendes Szenario vor:
AGB 1 - Pumpe - CPU Kühler - AGB 2 - GPU Kühler - Radiator - AGB 1
Nach dem AGB 2 käme der Durchfluss nahezu zum erliegen. Der GPU Kühler und der Radiator würden kaum noch durchflossen werden. Ein AGB 'mitten' im System unterbricht einfach den Wasserfluss.
so, ich hab jetzt fast alle meine teile zusammen...
nun hab ich noch ne frage zum radi der im deckel des case verbaut werden soll...
^^^ = richtung des luftstroms
ist es so besser? :
//////////////////////////////////// Gehäusedeckel/Blende
//////////////////////////////////// Radiator
//////////////////////////////////// 3 x 120mm Fan - blasend
oder so? :
//////////////////////////////////// 3x 120mm Fan - saugend
Daran scheiden sich die Geister.
Bei mir kommen die Lüfter oben drauf, weil die blau leuchten sollen.
