Bräuchte mal Optimierungs-Tipps! :)
siob
Salzgitter/Braunschweig
Moin moin zusammen,
da mein Temjin-Projekt momentan auf Eis liegt und ich es aber trotzdem nicht lassen kann, musste ich am Wochenende mal wieder schrauben.
Allerdings bin ich mit dem Ergebnis alles andere als zufrieden und hoffe auf den einen oder anderen Denkanstoß.
Also bsher hatte ich mein System (GTX670, 3770K, Ram) provisorisch mit einem externen 480er (XSPC RX480) gekühlt. Das war Temperaturtechnisch super, sah aber sch... aus. Bin kein Freund von externen Lösungen. Darum hab' ich dieses Wochenende auf zwei interne 360er (EK XT also die 47mm dicken) umgebaut.
Problem 1:
Nach den ersten Testläufen sieht's so aus, dass ich von Durchfluss noch etwa 50% der bisherigen Leistung habe. Bis zum Umbau machte die Laing @100% so 210-220l/h, jetzt mit Glück 115-120l/h. So lässt sie sich natürlich nicht mehr runter regeln, was ziemlich nervt.
Bremsen die Radis so dermaßen?
Leider musste ich auch ziemlich lange Schlauchwege legen, um vom zweiten Radi zum AGB zu kommen:
Problem 2:
Der 3770k wird zu warm :fire:. Klar hat er vorher schon schön geheizt aber nach etwa einer Stunde im Idle hat er 45-46°C, nach 10 Minuten Prime 75°C, bei 23°C Raumtemperatur. Wobei ich die GPU nicht über 50°C bekomme. Den Kühler habe ich nun schon dreimal montiert, das schließe ich mal als Fehlerquelle aus.
Würde evtl. diese Verschlauchung Besserung bringen? Aber eigentlich müsste die Wassertemp ja überall relativ ähnlich sein ... so dass das wahrscheinlich auch nichts bringt, oder?
Problem 1: CPU Kühler hat sich zu 80% zugesetzt, habe ich auch öfter nach einem Umbau ;)
Problem 2: Nein, das Wasser in einer WaKü ist im ganzen Kreislauf ca gleich Warm, egal ob du den Radi vor oder nach der CPU einbindest! Die CPU zu Köpfen wird dir da wohl mehr bringen!
Hmm, schöner Ansatz, danke dir. Bremst das dann echt so brutal?
Ich werd' dann wohl nochmal ablassen müssen und das kontrollieren.
Zu 2.: Ja, vorm Köpfen schreck ich noch etwas zurück ...ich werd' erstmal sehen, wie der Kühler ausschaut.
Danke ^^
Also bei mir hat der verstopfte Kühler ca 80l/h gebracht...
Leider ist Ivy halt ein Hitzkopf und wenn du nen echt schlechten Heatspreader erwischt hast, kann das Köpfen 10-20°C bringen ;)
wie ist denn die wassertemp?
@Nagonka: Abgefahren ... bin ja nun auch schon 'n paar Jahre dabei aber hab' anscheinend immer Glück gehabt, hatte bisher noch nie so krasse Durchflusseinbrüche. Dann bin ich diesbezüglich erstmal guter Dinge.
Nur Interessehalber: Meinst du mit 'Köpfen' die WLP unterm Spreader tauschen oder das Teil mit offener Die betreiben?
@ClisClis: Das hab' ich gerade nicht mehr so genau auf dem Schirm... bin auch gerade im Büro. Aber ich meine nach 10-15 Minuten Prime + FurMark war die Wassertemp so bei 31-33°C.
