also budget ist ca 500€
meine 2 grafikkarten sind da wohl nicht mit drin oder?
oc und cooles aussehen ist mir wichtig
Wenn du gebraucht kaufst kann es mit Glück auch für die Grakas reichen.
Neu nicht, die Fullcoverkühler bekommt man 90€ sofern Referenzdesign.
Kenn deine Grakas nicht, wenn die ein Sonderlayout haben wirds entweder richtig teuer oder du bekommst keinen Komplettkühler.
Zum Übertakten brauchst dir keine zu großen Hoffnungen machen. Da reisst eine Wakü in der Regel nicht viel raus.
Ein paar Mhz mehr kann schon mal drin sein aber am Ende limitiert eben die Raumtemperatur.
Am ehesten merkt man noch bei den Grakas was, da Wasserkühler dort den Luftkühlern deutlich überlegen sind.
Bei CPU Kühlern kann man fast rein nach dem Aussehen gehen, die guten nehmen sich alle nicht viel.
Bei Graka Fullcoverkühlern sind WC und Aquacomputer meiner Meinung nach technisch die besten.
EKWB sind an sich auch ok aber qualitativ eine andere Liga bei höheren Preisen und grässlicher Optik (CSQ Design).
Ich hab mit Alphacool keiner schlechten Erfahrungen aber ist eher im "low end" angesiedelt.
Die Kühlerstruktur ist der von EK recht ähnlich mit eher breiten Finnen/Kanälen über der GPU,
WC und AC sind da etwas feiner.
Cooles Aussehen ist Geschmackssache, da musst du selbst wissen was du magst.
Anhand deines Nicknames und der Angabe "oc und cooles Aussehen" würde ich bei dir auf sowas tippen
moddingtech Case-Gallery - [Seite 1]
Kauf die Teile lieber einzeln, da kannst dir selbst raussuchen was du willst.
Würde dir eine DDC mit Metalldeckel empfehlen. Pumpe am AGB ist oft recht laut, würde ich getrennt lassen.
Radiator müsste man wissen wie du Platz hast.
CPU Kühler was dir eben gefällt. AGB sind die GlasAGBs von Aquacomputer empfehlenswert um Problemen mit Plexiglas aus dem Weg zu gehen.
Schau mal hier, das entspricht etwa deinem verlinkten Set.
