Brauche Beratung! Neuling
lenkrad1000
Reutlingen
Hallo!
Da ich ein absoluter Silentfreak bin, habe ich mir überlegt, eine Wasserkühlung bei mir einzubauen. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob sich dies für meinen PC lohnt, da dieser an sich schon flüsterleise ist. Mein PC:
Mainboard: Asus a8NSLI Deluxe
Netzteil: Elan Vital Greenerger 400w
CPU: AMD Athlon 64 3500+ Venice
Gehäuse: Silentmaxx ST-11
Festplatte1: 80GB Maxtor
Festplatte2: 200GB Samsung
DVD-Brenner: LG GSA 4120b
Grafikkarte: 2 mal Palit Daytona 6600gt im SLI mit Zalman VF700
Lüftersteuerung
Würde sich der Umstieg auf Wasserkühlung lohnen? Wenn ja, welche Kühlkomponenten könnt ihr mir empfehlen? Am besten wäre natürlich ein Komplettset (muss aber sehr leise sein!).
Vielen Dank im Voraus
Dave
Was hast du denn fürn CPU Kühler, was für Lüfter sind verbaut? Wenn die Temps ok sind und du nicht übertakten willst, lass es doch.
Zudem wirds als interne Lösung im ST11 extrem schwer was ordentliches zu machen, weil das so verdammt eng ist.
Falls dus dennoch versuchen willst mit der Wakü:
Pumpe: Hpps+
Radi: Mora 2
Cpu: Nexxxos XP
Grakas: Passenden Nexxxos (kuck bei Alphacool)
Chipsatz: Nexxxos NBSLI
Schlauch: Tygon 3m
Anschlüsse: 11/8 G1/4" 12 Stück (glaub ich)
Wie reqX schon gesagt hat, wenn du nicht übertaktest lass es lieber und spar die 300-400. Wenn du aber unbedingt eine willst(wegen der Prestige oder so ;) ) oder du einfach nur was zum basteln brauchst, dann los.
Würd als Radi eher nen Cora nehmen( Handwerklichesgeschick vorausgestetzt !!). Kühlt ohne Lüfter besser als ein Mora. Und mehr Schlauch. Mindestens 4m, bei mir ist er beim verschlauchen ausgegangen und musste warten bis neuer kam.
Wenn du im Besitz einer guten Lukü bist, sicherlich nicht.
Stickies wurden ja bereits erwähnt (#2).
Nein, mit Abstand die schlechteste Wahl!
ne, also Platz ist genug, ist ja ein Bigtower. Als CPU Kühler hab ich den Termalright 120 mit 120mm Papst Lüfter von ichbinleise.de
Dann hab ich noch 2 Ichbinleise Gehäuselüfter drin. Also das System (CPU) ist im IDLE ca. 37 Grad heiß, unter Last ca 50, maximal 55 Grad. Übertakten will ich eher nicht, die Leistung reicht auch so noch.
Ich schätze mal, das mein gesamtes Sys unter 26 um die 26db verursacht, die lautesten Komponenten sind die Grakalüfter
Wenn du zu viel Geld hast, nehm eine WaKü, wenn du allerdings zufrieden bist, investiere lieber in andere Sachen ;).
Allerdings ist es sicher möglich, die Lautstärke deines Computers noch weiterrunterzuschrauben.
So sehe ich das auch! Eine Wasserkühlung ist keine günstige Investition...
Richtig und das sogar mit Lukü ... wenn bei ihm die Grafikkarte den meisten "Krach" produziert, sollte man vorerst da ansetzen und den Lüfter tauschen.
Ich würd aus dieser Motivation es einfach NOCH leiser zu bekommen nicht diese Unsummen investieren, mir wäre es das nicht wert. Schlaf am besten noch einmal ne Nacht drüber, sind schließlich einige Hunder Euro.
Hm, wird wohl das Beste sein, oder ich lege mir ne neue Grafikkarte zu, die kann man ja immer brauchen :)
Ob sich eine Wasserkühlung lohnt, ist immer relativ. Hauptsächlich dient diese ja dazu, Komponenten leise und gut zu kühlen. Dabei sollte man sein Hauptaugenmerk auch auf so Dinge wie das Netzteil und -ganz wichtig- die Festplatten richten. Leider vernachlässigen dies die meisten User... :( Wie dem auch sei, im Gehäuse ist mehr als genug Platz. Ich habe ein wirklich kleines Gehäuse, trotzdem habe ich es geschafft, eine WaKü mit allen erdenklichen Kram und Rotz dort unterzubringen. Also sollte dies beim größeren Silentmaxx-Gehäuse ganz sicher möglich sein. Würde ich an deiner Stelle wirklich umsteigen, läßt sich die Liste ganz flott noch etwas ergänzen:
- Seasonic S12-600 600W Netzteil
- Aquaero Lüftersteuerung
- Durchflußmesser
- Wassertemperaturfühler
- Silentstar HDD-Dämmbox.
Kostet zwar alles (viel) Geld, aber mein Gott, man kanns ja nach und nach erweitern. Die WaKü ist nicht umsonst modular aufgebaut. Am Ende des Weges steht der absolut leise PC, dessen Komponenten 1A gekühlt sind.
:banana:
ma von lohnen/nichtlohnen abgesehen.
macht es sinn bei den heatpipe boards auf die nb nen wasserkühler zu setzen? oder kann man hier geld sparen und nur graka/prozzi kühlen?
Macht meines Erachtens keinen Sinn, insofern noch ein Rest an Gehäusebelüftung vorhanden ist. Damit es nicht zum Wärmestau kommt. Aber zumindest die HDD würde ich noch mit wasserkühlen, damit wirklich leise wird.
Also ne HDD in den Kreislauf zu nehmen ist meist eher Kontraproduktiv. Meine HDDs befinden sich in Silentmaxx Silencer Boxen und sind herrlich leise. Haben auch nur eine Temp, zumindest die Samsung, von 32 Grad bei 23,5 GRad Casetemp.
Maximum war bisher 37-38 während der Hitze neulich. Ich habe ürbigens nur einen Lüfter drin + Netzteil.
Wenn du spätestens im Sommer ne Wassertemp von 30 Grad hast dann heizt du die HDDs schön auf. Lohnt sich nicht das Geld vom nicht immer sinnvollen Einsatz mal abgesehen. Die Liste der Contras ist da recht lang im Gegensatz zu den Pro wenn man mich fragt.
Die Silencer habe ich für 36 EUR bekommen pro Stück. Im Gegensatz dazu kostet z.B. der Aquacomputer Wakühler schon 60 oder 70 meine ich.
Ne Wakü allgemein verschlingt schon ganz schön Geld wenn man nicht aufpasst. Also ich würde auch sagen spar Dir das Geld.
Das Kriterium schrieb:
Am Ende des Weges steht der absolut leise PC, dessen Komponenten 1A gekühlt sind.:
Das kann ich nicht nachvollziehen!
Habe lange genug diveres Kühlmethoden ausprobiert und optimiert. Eine absolut leise Variante ist nur rein passiv möglich. Wenn die HDDs nicht mehr summen, dann übernimmt die Pumpe den Part oder anders herum ... man begibt sich als Silent-Freak in einen Teufelskreis :teufel:
Warum, für was? Außerdem scheinst Du meine Intention nicht verstanden zu haben, es geht hier weniger um Kühlung, als vielmehr um Lautstärkedämmung. Und wer eine Festplatte dämmt, sollte diese am besten auch gleich zwangsläufig mitkühlen. Das eine HDD in der Silentstar HDD-Box dabei vielleicht 2-3°C wärmer wird, ist nun wirklich kein Weltuntergang. Immer noch besser, als 15-20°C wenn diese ungekühlt gedämmt wird.
Leise ist immer relativ. Ich habe so ziemlich alles ausprobiert, um meine HDDs ruhiger zu bekommen. Bis jetzt ist das Silentstar HDD-Böxchen einfach das beste Allround-Paket. Durch das sehr schwere Kupfer springt die Platte nicht mehr hin und her, Vibrationen unterbleiben. Der Restschall wird dann noch vom Schaumstoff und dem Gummi der Isolation geschluckt. Im Gegensatz zu meiner vorherigen "normalen" Dämmbox ein Quantensprung. Selbst für die Kühlung und damit die Datensicherheit ist gesorgt. Und bevor ich es vergesse: Selbst beim Zugriff ist kein Rattern mehr zu hören!
Kann nur jemand behaupten, der sowas noch nicht hatte. Auf die 30°C Wassertemperatur kannst Du immer +7°C bis +10°C für die Komponente draufrechnen, und das liegt im absolut grünen Bereich.
Sicher kostet eine WaKü Geld. Nur hätte ich dann gleich statt mehrerer hundert Euros mir gleich ein 120 Euro Thermaltake-Set kaufen können. Ist ja nur ein paar Grad Celsius schlechter, und etwas lauter... :-[ Es gibt gewisse Dinge, die sind unbezahlbar. Dazu gehört für mich ein vollständig leiser Rechner. Der, wenn ich ihn anschalte, keinen Mucks von sich gibt. ;) Preis-Leistungsverhältniss ist egal, ich geh schließlich arbeiten, und die ziemlich teuren "Superkühlungskomponenten" lassen sich mehrere Generationen lang verwenden.
PS: Ich habe die Leute mit der superteuren, snoobigen Silentstar-Dämmbox früher auch für Spinner ohne Sinn und Verstand gehalten. Aber nun...bin ich selber einer. :bigok:
Wieso kannst Du dies nicht nachvollziehen? Leise und "gut gekühlt" müssen sich nicht zwangsläufig ausschließen, insofern man die Kühlung anständig groß mit gewissen Reserven dimensioniert. Und nur weil aktiv Lüfter laufen, heißt das noch lange nicht, das man diese auch hören muß. 12cm Lüfter die max. 1200RPM bei 12V machen, drehen auch mit 5V noch wunderbar schnell genug, um die Kühlleistung des Radiators massiv zu verbessern - ohne dabei akustisch auffällig zu werden.
Wer hier an falscher Stelle geizt, braucht sich hinterher nicht wundern, wenns doch Krach macht. Denn ein Billiglüfter mit Schrottlager ist schlicht an falscher Stelle gespart. Momentan bin ich an dem Punkt angelangt, das ich die Spannungswandler meiner Grafikkarte in Spielen "fiepen" höre. Und minimal leiser auch die Spannungswandler meines Netzteils. Welches übrigens ein Seasonic SS12-600 600W Teil ist. Laut c't, THG und vieler anderer Tests und Magazine eines der absolut leisesten auf den Markt - bei gleichzeitig extrem guter Qualität/Effizienz/Spannungsstabilität.
Ich möchte nur hinzufügen, dass ich auch ein Silentfreakbin, der aber nur auf Luftkühlungen steht. Mein letztes Meisterwerk war:
- AMD Athlon 64 3500+ Venice E3 1.4V @ 1.3V
- Thermaltake SonicTower mit ArticSilver 5
- ASUSTek A8N-SLI Premium mit ArticSilver 5
- MDT 1GB-Kit, DDR400 CL2.5-3-3-6 1T, SS
- Gigabyte GeForce 6600GT, 256MB, passiv mit ArticSilver 5
- Samsung SpinPoint S-ATA2, 1x 200GB und 1x 250GB
- Lian Li PC V1100S Plus, silber, gedämmt, Lüfter entkoppelt
- 1x SmartCooler 120mm, LowNoise, 15dba @ 9.5V
- Silentmaxx Fanless 400W, 2x Silentmaxx-HD-Dämmung Rev. 2.0
LG, Felix
