Brauche dringend Hilfe bei Ein/Aus/HHDLED/PowerLED-Blende
Marc73
Hallo zusammen,
hätte mal ne blöde Frage. Möchte für meinen Stacker folgende Bedienblende (Ein/Aus/HHD-LED/Power-LED) nachbauen siehe Bild....
http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=28442&size=big&password=&sort=1&cat=500
Wo ich die Druckschalter und die LED-Fassungen her bekomme (Conrad.de) hat mir bereits ein Forummitglied mitgeteilt. Wo ich jetzt noch Hilfe brauche ist welche blauen LED's ich am besten nehme und wie ich diese anschließen muß. Muß ein Wiederstand zwischen das Motherboard und der Blende/Druckschalter? Und gibt es diese Kabelbäume zwischen der Blende und dem Motherboard nachträglich zu kaufen oder soll ich mir lieber ein Billiggehäuse kaufen und davon den Kabelbaum nehmen?
Am besten wäre es wenn mir jemand die LED's von Conrad.de empfehlen könnte, da ich hier auch den Rest bestellen werde. Ich Blick da nicht mehr durch, bei conrad gibt es bestimmt 1000 verschiedene blaue led's.....naja etwas übertrieben aber schon sehr verwirrend...
Besten Dank im vorraus... :hail:
das zeug gibs bei reichelt de ;)
kleiner und großer vandalismustaster flacher kopf , dann 2 ultra helle 5mm led's mit fassung aussenreflektor
kabelbäume gibs einzeln nich, entweder selber machen (flechten) oder schrumpfschlauch, axo wiederstände brauchste nich
nimm doch die fertigen vandalismusschalter, die mit dem beleuchteten ring. da must du hinten nur die kabel befestigen, das wars.
also erstmal vielen dank für eure antworten.... :hail:
also einen wiederstand brauche ich nicht wenn ich die leuchtdioden direkt ans motherboard anschließe, egal bei welcher???
die beleuchteten schalter gefallen mir nicht so. außerdem würden mir dann immer noch die kabel für die dioden fehlen. die kabel selber sind ja auch nicht das problem, das einzige was mir fehlt sind die stecker die direkt am motherboard aufgesteckt werden. ans board löten möchte ich nicht. vielleicht würde es mit jumpern gehen die kann man ja kaufen.
möchte die teile schon bei conrad bestellen wiel ich hier genau weiß welche die richtigen sind (größe und so). die einzigen zwei fragen die ich halt noch habe ob besser 3 oder 5 mm (dioden und fassungen) und welche die richtigen BLAUEN dioden für diesen zweck sind....conrad hat da nähmlich einige zur auswahl....
Nimm doch einfach einen alten Kabelbaum aus einem AT-Case ... da hast du direkt gezwirbelte Kabel mit Stecker :d
so hier steht was du bestllen musst :
Artikel-Nr.: 186597 - 13 (superhelle 5mm led rot)
Artikel-Nr.: 187503 - 13 (superhelle 5mm led blau)
Artikel-Nr.: 185949 - 13 (fassung chrom aussenreflektor)
Artikel-Nr.: 700679 - LN (Vandalismustaster 16mm)
Artikel-Nr.: 700693 - LN (Vandalismustaster 16mm)
(bei conrad)
bei kabel kommts drauf an ob deine Anschlüsse auf dem Mainboard in 1reihe oder mehreihig angebracht sind, danach richtet sich hier die asuwahl an stecker & Kabeln
axo hab jetzt bei den led's 6500mcd genommen, das is schon gefährlich beim direkten reinschauen, wenn du nochmehr willst, die weissen gibs bis ca.18000mcd, da wirds dann aber ziemlich brenzlig
