Brauche Hilfe 200GB SATA Seagate instal.
berlusconi
Hallo.
Habe 200GB SATA von Seagate an Abit AV8 instal.
HDD wird von Bios erkannt - läßt sich aber nicht formatieren. :wall:
z.Bsp
1. Part.Magic zeigt Platte an, wenn ich Partition erstellen will hängt sich Sytem auf.
2. direkt über XP Boot CD und Part.erstellung in Windows Setup bleibt System auch hängen.
wenn danach der PC über reset neu gestartet wird erkennt BIOS SATA HDD nicht mehr!!
Woran kann das liegen ????? Dachte HDD ist def. und habe neue von Seagate bekommen. --> gleiche Problem :confused:
Danke für Info + Gruß
tausche mal das Datenkabel aus.
/Edit
Ist dein System übertaktet?
Habe zwei versch. Kabel getestet. / Sytem läuft auf default
Dann haben sie dir entweder die selbe Platte wieder zurückgeschickt (also sie wurde nicht ausgetauscht) oder es liegt an was anderem. Die Seriennummer der defekten Platte hast du dir zufälligerweise nicht aufgeschrieben, bevor du sie verschickt hast?
Ansonsten könnte es am Mainboard bzw. am HDD-Controller, am RAM oder an der Stromversorgung liegen. Hängt die Festplatte vielleicht mit der Grafikkarte oder einer anderen besonders stromhungrigen Komponente am selben Stromstrang? Wenn ja, ändere das. Test mal den RAM z.B. mit Memtest86+.
Der Hinweis mit der Übertaktung war gut! - Danke
--> habe gerade CMOS jumper auf löschen gestellt - Bios hat jetzt grundeinstellung.
HDD läßt sich formatieren!!! :bigok:
Worauf reagiert SATA empfindlich?? habe guruClock und möchte AV8 ab und zu übertaktet benutzen. Worauf muß ich da bei Nutzung der SATA achten.
