Brauche Hilfe: Asus P5B Deluxe, E8400 Problem
faulwurf2009
NRW
Hallo Leute!
Ich habe ein Asus P5B Deluxe Mainboard und einen C2D E8400. Gestern habe ich erst auf BIOS 1238 (aktuellstes (Beta) Bios) geflashed und anschließend, weil es mit dem Übertakten nicht so recht klappen wollte, zurück auf BIOS 1226 (schon was älter), weil damit anscheinend einige gute Erfahrungen hatten. Vorher hatte ich BIOS 1237 drauf.
Jetzt startet der PC leider nicht mehr. Der BIOS-Flash verlief problemlos, aber weiter als zum "Splash-Screen" komme ich nicht mehr. Weder "Einfg" noch TAB-Taste zeigt eine Reaktion.
Was ist passiert? Gibt es eine Möglichkeit den Flash zurück zum BIOS 1238 zu schaffen oder sonstige Lösungen? Wieso startet der PC nicht, obwohl der Flash angeblich 100% durchgelaufen ist?
Kann es sein, dass meine CPU nicht unterstützt wird und er deshalb nicht bootet? Ich habe wahrscheinlich die aktuellere E8400 Revesion. Ob E0 oder C0 weiß ich jetzt nicht. Oder kann es daran liegen, dass ich noch 4 x 2 GB Ram eingebaut habe?
Vielen Dank für jede Hilfe!
ich glaube du musst BIOS auf werkeinstellungen zurücksetzen. wenn dein board keinen schalter hat, entferne mal die BIOS batterie und pack sie wieder rein (glaube so war das). ansonsten; hoffen, dass nichts kaputt ist. wenn man während eines BIOS update abbricht, kann es sein, dass das board kaputt ist.
Passiert ist vermutlich das dein Board mit dem E8400 nichts anfangen kann mit Bios 1226.
Die CPU wird ja erst ab Biosversion 1236 unterstützt.
Beheben wirste das wohl nur können wenn du eine CPU einbaust die vom Bios unterstützt wird also kleiner als E8200. Aber keine E7xxx die laufen auch nicht. Mit E6xxx oder E4xxx würde ich mein Glück versuchen und fürs nächste mal der Rat sich erstmal zu informieren bevor man wild verschiedene Biosversionen flasht.
Wenn überhaupt noch was passiert, geht vermutlich der BIOS-Not-Flash. Also passendes BIOS unter passendem Namen (Handbuch lesen !) auf Diskette oder CD, diese einlegen und sofort nach dem Start ALT-F2 drücken !
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hatte das Thema unter Mainboard erstellt, mit der Bitte dieses hier zu löschen. Ist aber nicht passiert.
Wie auch immer, ich hatte zum Glück noch einen E6300 im PC meiner Frau zur Verfügung und konnte meine Dummheit damit ausgleichen.
Zu meiner Verteidigung: Ich hatte ja gelesen, dass der E8400 mit dem BIOS 1226 läuft. Nur leider habe ich nicht daran gedacht, dass es verschiedenen REVs gibt. Na ja, vorher besser informieren ist auf jeden Fall sinnvoll!
Danke trotzdem!
