Brauche Hilfe bei Speichersuche
Simple Simon
Suche Speicher für das Gigabyte GA-965p-Ds3
2gig ddr2-800 für ca 240€
eventuell G.skill F2-6400PHU2-2GBNR oder F2-6400CL4D-2GBPK, weiß nur nicht ob die laufen. Bios ist F5
Mfg Simon
Schau mal hier im Forum nach dem Sammelthread für die Boards ds3/ds4/dq6.
Da findest Du u.a. diese Liste.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Also die PK könnten Probleme bereiten da hier Elpidas verbaut sind - allerdings sollte das Problem inzwischen behoben sein. Ansonsten halt ein wenig mehr drauflegen für Cellshock 2GB PC6400, da sind definitiv gute Microns drunter die gar keine Probleme mit dem Board haben :)
Bios is f5, bei jz find ich nix. danke für die schnellen Antworten
Hab aber gelesen, dass die Cellshocks und das DS4 nicht so wirklich gut zusammenpassen wollen.
Aber es geht ja hier ums DS3.
Wollte auch erst die G.Skill 2GBPK holen, hab mich aber dann doch auf die GBHZ umentschieden, wenn auch teurer.
Die Cellshocks sollten es werden, aber ich hab irgendwo gelesen, dass sie mit dem DS4 nicht wirklich gut laufen. Schade.
Ich kann dir nur raten: Investier etwas mehr Geld in den Arbeitspeicher, deine Nerven werden es dir danken :shot: .
Wenn du ne richtig problemlose Kombi haben willst, solltest du wohl auch die HZ nehmen (G.skill), sind teurer, laufen dafür aber auf jedenfall.
Zu den Cellshock: Hatte ein DS4 und die liefen nicht gut d.h nur stabil auf 533mhz (obwohl 800er ram), vielleicht war auch das Board defekt da diese KOmbi bei einigen DS4 usern zu laufen scheint.
Das sind alles gut gemeinte Ratschläge, das Problem ist nur, dass ich mir komplett
neue Hardware gekauft habe, der Speicher aber noch fehlt, und ich wirklich nicht mehr als 240€ ausgeben kann.
mfg Simon
