Brauche Hilfe beim OC! (Opteron 146 auf DFI SLI-DR Expert)
yardi
Hi!!
Habe o.g. System und bin mit den OC-Ergebnissen nicht ganz zufrieden.
Ich habe mir hier im Forum einen Opteron 146 (pretested 3000Mhz @ 1,45V, maximal sind 3110Mhz @ 1,55V drin) geholt und bekomme ihn gerade mal auf 2950 Mhz. Beim Vorbesitzer lief er aber problemlos auf 3Ghz und höher.
Dabei habe ich jetzt schon das zweite Board im Einsatz, mit dem vorherigen Asus A8N32 SLI Deluxe gab es die selben Probleme. Damals dachte ich noch das es am Board läge weil es den hohen Referenztakt nicht schafft. Beim DFI-Board ist es aber genau das selbe, 2,95Ghz laufen absolut stabil (24 Stunden Prime, Games usw) aber kaum gehe ich drüber gibts bereits nach 1 Minute Fehler in Prime, bei Super-PI bekomme ich meist Bluescreens.
Ich habe schon ein paar A64 CPU`s auf verschiedenen Boards übertaktet und weiss auch auf was es ankommt bzw. wo es hängen könnte, aber hier komme ich einfach nicht weiter.
Der HTT-Takt liegt bei knapp 800Mhz, die Spannungen (V-Core, LDT und Chipsatz) habe ich schon in die Höhe getrieben und der Ram (2x1024MB PC500 von G-SKILL mit UCCC Chips) läuft auch Fehlerfrei. Mit dem 166er Teiler läuft er sogar 10 Mhz langsamer als er maximal schafft (momentan 250Mhz normal schafft er 260).
Temps sind auch in Ordnung soweit, CPU und Chipsatz liegen bei ca. 55°C unter Last. Die CPU wird durch einen XP-120 mit 120mm Lüfter von Yate-Loon gekühlt.
Ich habe auch bereits zwei Bios-Versionen getestet, die neuste und die Version vom 12/07/05 die anfangs drauf war. Hab natürlich sauber geflasht und schön CMOS-Reset gemacht usw. bringt aber auch nix.
Ich bräuchte also etwas Hilfe von Leuten die etwas mehr Erfahrung mit dem Board haben. Gibt es da noch eine Bios-Option die mir weiterhelfen könnte? Oder evtl. ein Mod-Bios mit dem mehr Takt drin wäre?
Ich habe momentan alles was ich weiss aus dem Bios rausgeholt und bräuchte daher dringend etwa Unterstützung!!
Dann noch etwas. Normalerweise setze ich immer Speedfan und CrystalCPUID zum Regeln der Lüfter und senken der Spannun usw. ein aber das scheint auf dem Board nicht zu funktionieren. Starte ich Speedfan geht sofort der PC komplett aus und bei Crystal passiert gar nix, wder Spannung noch Multi werden gesenkt, Kann mir jemand erklären was da los ist?
Bei meinem Opteron 144 hab ich fast das gleiche prob ;(
Kann durchaus sein, dass es an den 55° CPU-Temp liegt.
Ich glaub, die Opterons sind da temp-empfindlicher als die A64, wenn sie so ziemlich am Taktmaximum laufen.
liegt definitiv an der temperatur der cpu. man sollte unbedingt drauf achten, wie die taktraten vom vorbesitzer erreicht wurden und mit welchen temperaturen. :hmm:
meine auch, dass wenn er jetzt schon bei 55c bei last ist man erstmal die temp senken sollte bevor man weitermacht, da es sonst definitiv ungesund wird
speedfan war der tod für mein expert
hi leute!
hatte vorher ultra-d alles palletti opti bis 2900 mit speedfan dann expert gleiche hardware und total unstabil ?hab viel murks gemacht bis ich speedfan wegmachte dann alles in ordnung und sogar besser wie ich es mir eigentlich erwartet habe wozu heisst es sonst expert
also weg mit speedfan:wall: :wall:
