ModFriends
ich habe mir ein digitales Thermometer mit LCD gekauft.
Das ganze läuft über 2 Knopfzellbatterien, wobei es trotzdem funktioniert wenn ich eine entferne^^. Ich möchte es aber gerne über den PC laufen lassen
Also wollte ich die Betriebsspannung bzw. Stromstärke des Thermometers messen, und habe nach einem Multimeter gesucht. Habe allerdins nur ein Voltmeter gefunden. Nun habe ich halt die Spannung gemessen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
Ich habe den "-"Pol der Knopfzellbatterie mit dem Thermometer verbunden und den "+"Pol mit dem Voltmeter. ( Dann natürlich noch das Thermometer mit dem Voltmeter
Dort habe ich ein Spannung von 0,1 V gemessen.
Anschließend nur noch schnell die Spannung der Batterie gemessen = 2,2 V.
Die beiden Werte habe ich dann subtrahiert um die Spannung des Thermometers zu ermitteln. ( =2,1 V )
Nun nur noch die 2,1 V von dem 5 V Anschluss abgezogen und ich erhielt den Wert 2,9 V.
Jetzt würde ich gerne wissen, ob das überhaupt alles richtig ist.
MfG ModFriends
PS: -> www.modfriends.de.vu
MfG ModFriends
