Brauche Hilfe für neue WK
fromhell101
Mittelfranken
hallo,
ich brauche bissl hilfe mit der WK. Hatte selber schon das Thermaltake KANDALF LCS http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_94_623&products_id=4712
War einigermasen zufrieden mit dem ding jedoch hatte ich da nur das beste vom besten drinne QX6850,8800GTX+EK Waterblocks,8GB Ram usw.
Bin dann drauf gekommen das ich sowas eigendlich nicht wirklich brauche und habe das ding komplett in die Schweiz verkauft. Und dafür auch gutes geld bekommen.
Nun will ich aber wieder anfangen was neues zu machen für den neuen Penry:fresse:
habe mir da schon paar sachen raus gesucht bräuchte nur noch eine absegnung ob das so OK is was ich mir da raus gesucht habe. Bin bissl nach optik gegangen und bissl nach leistung. Mal schauen was ihr dazu sagt.
Gehäuse bin verliebt :asthanos:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_398_592&products_id=3928
oder
http://www.lian-li.com/product/product06.php?pr_index=125&cl_index=1&sc_index=1&ss_index=5&type=b
das kommt aber erst ende november raus und würde mir eigendlich noch besser gefallen aber is da was zu machen es ist ja ein middi tower:fire:
CPU:http://www.aquatuning.de/product_in...maltake-Aqua-RX-Series-R2-UFO-CPU-K-hler.html
Radi:http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1872_Black-Ice-GT-Xtreme-360---black.html
3xhttp://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_198&products_id=6265 für den radi
Pumpe + AGB zum auffüllen
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p734_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro-AGB.html
AGB zwecks optik :cool:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1118_Aquatube-Ausgleichsbeh-lter-schwarz.html
Mainboard Kühler weis ich noch nicht da ich mich erst für ein board entscheiden will wenn der Penry da is.
Grafikkarte habe ich eine 8800GT aber habe dafür nix gefunden vieleicht kommt das noch.
Schlauch Tycon und anschlüsse 8/10
was is zu beachten oder was würdet ihr mir empfehlen ?
Die WK soll auf leistung gehen
Also beim CPU-Kühler haste dir da schrott ausgeguckt, die TT dinger sind fürn a*sch.
würde dir hier einen Cuplex XT DI für die CPU empfehlen und als schlauch den 11/8er Tygon mit passende Überwurfmuttern empfehlen, den kannste besser verlegen als 10/8er.
und wenn es wirklich voll auf leistung gehen soll als Pumpe eine Aquastrem xt ultra und als Radiator dann einen Thermochill PA120.3 ;)
foxxx
€: die 8800gt soll das layout der gf 79xx serie haben und angeblich sollen die waküler einer 7900gt auch für die 8800gt passen, aber da das noch keiner getestet hat, ist mehr oder weniger eine vage feststellung.
Das mit der Gt und der 7900 soll net so einfach funken. hab ich was gefunden
http://forum.effizienzgurus.de/showpost.php?p=56758&postcount=4
dann warscheinlich bissl warten !
Hinzugefügter Post:
Also bei der Pumpe sagst du wäre eine Aquastrem xt ultra besser?
Und der radi ist dann ein Thermochill PA120.3 besser als der Black Ice GT Xtreme 360?
Noch einer ne meinung dazu ?
Und bei dem silverstone gehäuse soll es ja nicht so schwer sein den radi rein zu bauen oder?
Obwohl mir das neue Lian-Li da besser gefällt aber wird warscheinlich zu klein sein für was ordentliches.
klar, bei dem TJ07 kannste den Radi unten gut unterbringen und musst nicht mal am Case sägen, allerdings sieht man das Silberstein mittlerweile schon zu oft finde ich - würde ich mir nicht mehr kaufen. Das LL ist ne Nr. zu klein, schau dir mal das A70/71 o. G70 als Alternativen an.
Die A-Stream XT Pumpe bietet nützliche integrierte Features und ist leiser als eine Laing. Wenn dich die Optik nicht stört, hol´sie dir :)
Wie funkt das mit den anschöüssen der Aquastrem xt ultra ??
Kann ich da einfach ein 1/4 anschluss rein schrauben ?
Hinzugefügter Post:
Wie siehts mit dem gehäuse aus ?
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_472&products_id=7192
Und was is das für ein steg da in der mitte? Kann mann den raus machen ?
Weil wenn ich fenster rein sägen will und alles schön innen machen will nervt das teil doch, das knapp über dem Motherboard hängt.
oder
dann doch alternativ das :
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_88_472&products_id=4140
da denke ich wird der einbau am einfachsten sein.
für die XT Pumpe brauchst du ensprechend Ein- und Auslass Adapter auf G 1/4" - die gibts für ein paar Euro bei Aquatuning zum Mitbestellen. Das A71 wäre gut für Wakü Vorhaben geeignet, aber ganz ohne Sägen wirds da nix mit nem TC - entweder unterm Deckel, oder auf den Boden auf "Stelzen" - HDD Käfige müssten dann raus, wie beim TJ07 auch. Den Steg kann man auch entfernen, ich glaube der dient einerseits der Stabilität, andererseits als zus. GraKa Halterung.
Das G70 besitze ich selber, da kannst du den Radi ähnlich verbauen, also je nach der NT Montage oben, oder unten - Platz ist da massig in dem Gehäuse, auch für grosse Waküs - und den von dir eingeplanten Aquatube :bigok:
ja ok danke dir für deine mühe ;)
Was brauche ich genau radi mässig dann bestell ich das heute weil hab da von nem kolegen ein schnapper gemacht mit nem cheftec das is zwar old scoll aber das mach ich schon damit es cool wird ;)
Die halterungen für den kompletten radi kannst mir was feines zusammen suchen bitte .
Auch blende damits schön wird
Aquastream hat in der Ultr version ziemlich nette Extras mit an board, z.b Durchflussanzeige, Temperatursensor, Lüftersteuerung(jedoch nur 6W, reicht gerade so für 2 YLs).
Der thermochill ist z.Z. der beste 360er Radi und die erste Wahl, wenn es um Perormance und Internen Einbau geht. alternativ wäre noch nen Mora zu nennen, der aber erst ab 5 Lüftern die Leistung eines TC bietet, dafür aber noch Reserven besitzt.
Das Lian Li PC-G70 B ist ein schönes case und bietet auch genug Platz, alternative kannst du natürlich auch zu einem Cube greifen ala Lian Li PC 343B oder Yeong Yang.
ok, ausgehend vom TC und Montage unterm Deckel wären das folgende Teile, wenn du alles aus dem Radi an Leistung rausholen willst :) :
http://www.aquatuning.de/product_in...rkammer-Shroud-PA120-3-Triple-Radiatoren.html
http://www.aquatuning.de/product_in...et-NG120-3-D-mpfungsmatte-Triple-Radiato.html
http://www.aquatuning.de/product_in...e-Triple--360--Thermochill-FG120-3-Black.html
und 2x:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2274_Magicool-Auslassadapter-auf-G1-4-.html
Als Radi Alternativen möchte ich dich gern noch auf den Watercool HTSF und Swiftech Triple hinweisen, da diese Radis ebenfalls eine TOP Leistung bieten und nur geringfügig schlechter als der TC sind - dafür aber nur etwa halb so teuer !!!
Falls du Nekunde bei AT bist (oder ein Bekannter ;) ) kannst du als Rabattcode: alles-mit-rabatt eingeben und 6% sparen :bigok:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=77260
lüfter mit 600-900rpm sind wohl optimal und damit wird's auch schön leise ;)
ich selber hab 3 noiseblocker blacksilent xl1 @ ~700rpm laufen und super temps :d
wieviele umdrehungen kannste den ertragen?
Tip für normale bis ultrasilent anwendungen:
Yate Loon P/L top und super regelbar, meistens nebengeräusche frei
Power
Deltas (will man erst gar nicht haben) oder die Ultra Kaze 2000 oder 3000
