Brauche Hilfe, RGB geht nicht (MSI B550-A Pro)
Coffeinfreak
Bayern
Ich baue gerade für einen Arbeitskollegen einen Computer zusammen, soweit läuft alles.
Mainboard wie in der Beschreibung, Gehäuse: Sharkoon TG4
Ich bekomme die RGB ums verrecken nicht zu laufen. Ist alles an der RGB Steuerung vom Gehäuse angeschlossen und 5V Anschluss am Mainboard.
Hat vielleicht einer eine Idee? Danke.
Ist anscheinend das TG4 RGB, oder?
Du hast an den RGB Controller des Gehäuses die Lüfter bzw. die RGB Teile angeschlossen, den Sata Anschluss am Controller und das RGB Kabel zum Mainboard?
Und Du willst RGB vom Mainboard aus steuern? Oder per Gehäusetaster?
Bei Mainboard-Steuerung benötigst Du dann die RGB Software von MSI.
Ist das Reset Kabel zwischen RGB/Reset Taster und RGB Controller angeschlossen?
Bei meinem Gehäuse ist es so, dass man den RGB Taster dann so oft drücken müssen, bis man in den Mainboard Modus gelangt.
Dann kann man RGB über die Herstellersoftware steuern.
Wichtig wäre auch das man entweder den Board Anschluss verwendet oder die Steuerung per Reset Taste.
