Brauche Hilfe und Infos
DavidBartz
Profi
Hallo Liebes HardwareLUXX Forum,
mein Problem ist dass ich einen 1440p 144hz Monitor (S27R754QEU) mit meinem Laptop (IdeaPad 5 15ARE05) verbinden und natürlich die volle Auflösung und Bildwiederholrate nutzen.
Der Laptop hat einen HDMI Ausgang der zwar die 1440p unterstützt aber nicht die 144hz bzw. nichtmal 120hz. Da der USB C Port nicht nur Stromversorgung sondern auch Displayport hat wil ich es nun versuchen darüber zum laufen zu bekommen. Jetzt ist nur die Frage ob der USB C Anschluss mit Displayport auch die 144hz mit 1440p unterstützt und welche Adapter und Kabel funktionieren da der Monitor keinen normalen DP Eingang hat sondern nur MiniDP.
Danke im vorraus.
1. In USB-Type-C steckt DP drin.
2. miniDP ist genauso ‘normal‘ wie DP (bei apples Thunderbolt gibt’s versionsbedingt Ausnahmen).
3. Da die Adapter recht preiswert sind, würde Dich ein eventueller Fehlgriff was um die 10EUS kosten.
