Brauche Hilfe "usb device over current status detected"
aLeXGTX
MK
hab seit gestern Abend folgendes Problem. Wenn ich PC starte kommt diese Meldung "usb device over current status detected" und der Rechner schaltet dann auch auch gleich ab.
Komme auch nicht mehr in den BIOS rein, hab schon auch alles was an USB angeschlossen war entfernt, trotzdem passiert nichts. Heute hab ich ganzen Rechner auseinander gebaut, und wieder alles sauber angeschlossen.
CPU WaKü Kühler abgebaut, alles durch gecheckt konnte nichts finden. Hat alles nichts gebracht....beim Neustart selbe Fehler Meldung und geht wieder aus. Mainboard ist ein Asus Maximus V Forumla z77.
Vorher hab ich auch keine Probleme gehabt, dass einzige was ich gestern gemacht hab ist PCI-E Anschlüsse an der Grafikkarte umgesteckt. Weil ich das Problem hatte sobald die Grafikkarte unter Last steht macht die komische geräusche, denke mal das es Spulenfiepen ist. Das ganze hat sich dann auf die Soundkarte überragen das wenn ich im TS rede ein komisches Geräusch im Hintergrund hab.
Als ich dann die Grafikkarte umgesteckt hab, und auch die Asus Phoebus hab ich umgesteckt.... als ich den Rechner hochfahren wollte kam die Meldung "usb device over current status detected"
Was kann das sein? Mainboard Defekt? danke schonmal für eure Hilfe.
Hab's 3 mal versucht leider ohne Erfolg.
Was meinst du per Jamper machen? hab hinten am Mainboard ein CMOS-Reset-Button den ich aber auch mehrmals betätigt hab.
Vielleicht ein Kurzschluss an einem USB-Port? Sind die noch alle intakt? Am internen Header etwas angeschlossen? Sind die Pins noch alle gerade?
Die USB-Port sind alle ok, die internen USB Anschlüsse waren mit Aquastream Pumpe, Aquaero und das Netzteil Ax760i belegt.
Die hab ich aber auch schon entfernt. Auch die Pins sind ok :(
Hatte ich mal auf meinem M4E. War bei mir aber immer erst nach dem Booten, also im Windows. Ich hab seiner Zeit ein paar mal ganz ohne USB Geräte gebootet und dann wieder runtergefahren (per PS2 Tastatur). Danach alles wie gehabt wieder angekabelt.
Seitdem hatte ich keine Probleme mehr mit den USB-Ports.
Hab ich auch alles am internen USB bis auf das NT und bei mir funktioniert alles.
Habe genau das Problem gehabt.
Alle USB Ports abgestöpselt, aber immer die gleiche Meldung.
Ich habe das Board aus einem defekten Gehäuse in ein neues Gehäuse gebaut.
Davor lief der Rechner, bis auf den Taster und einigen defekten Frontblenden.
Im Neuen Gehäuse mit all den vorherigen Komponenten, aber immer die Meldung.
Das fiel mir auf, dass ein Jumper im Gehäuse Boden lag.
Den habe ich wohl beim Umbau abgemacht.
Den Jumper wieder gesteckt, und der Rechner läuft!
Zwar späte Antwort, aber es ist mir heute passiert!
